притухание света в комнатах при включении чайника
rpm
Как включаю чайник или холодильник свет в комнатах дома притухает немного. Как чайник выключается свет восстанавливается. При этом нет разницы, в какую розетку я включу мощный прибор. В чем проблема?
Сколько групп в щитке, какое сечение вводного кабеля, наминал автоматов и сечение отходящего кабеля... В крации перегружаешь линию, отпиши что да как, а потом уже соорентируем...
контакт где то хреновый или до подстанции далеко (вариантов много) чего за дом и сколько ему лет???
dimp
Как вариант, а то были у меня тут недавно с притухавшим светом, хрущевка, проводка люмин квадрата два максимум, группа одна на всю квартиру, автомат 25 Ампер, последствия этих притуханий говорить наверное не стоит...
Дом старый деревянный(частный). Проводку от столба к щитку меняли года 2 назад. Насколько я понимаю, надо проверять проводку на тех учасках от щитка до розетки, при включении в которую свет притухает?если при включении в какю-то резтку свет не гаснет, то этот учаток в порядке?
проверяйте контакты, не поможет, тогда далее всё по списку...
На улице стоит щиток. Там автомат на 25А. Далее проводка заходит в дом->Участок проводки старый алюминевый(~2-3 мм2)->Новый щиток уже в доме(от этого щитка разведена проводка на кухню и в команту(свет 1.5мм2 медь, розетки 2.5мм2 медь). Получается что свет притухает во всех комнатах. когда я включаю чайник на розетки, которые находятся после внутридомого щитка(то есть на медных линиях). и при включении в розетку, которая находится до этого щитка (алюм. линия старая)
А что такое "наминал", "в крации" и "соорентируем"? .... :D
rpm
Участок кабеля(провода) алюминия непонятного сечения, между уличным и новым щитком в доме под замену, проблема в нём, с большими нагрузками он просто сгорит...
Takhir
Слишишь дорогой, я ваапче не рюсский, да... Как не прискорбно в грамоте не силён :rolleyes:
max_fox
Вот и я говорю, попробуй выразить свою мысль без единого мата...
А сколько вольт в цепи? Может на район трансформатор перегружен... не думаю что от чайника сгорит. Надо обязательно везде скрутки проверить и контакты на винтах АП и т.д.
rasels
Согласен.
Есть смысл сделать несколько замеров напряжения в течении суток - для полноты картины.
Трансформатор перегружен? А защиту загрубили или украли?
Проблема скорее в другом - в расстоянии до этого тр-ра, в сечении проводов ВЛ, кол-ве левых ( и правых) подключений по деревне на нужды обогрева. Зима на дворе.
Если все, что выше прописали не поможет - поставь стабилизатор 5 - 8 кВт.
Значит говорите 2 квадрата алюминия на вводе это нормально, ню ню...Считаем... Если жилы проложены в трубе, то это 14А или 3 кВт, если открыто, то это 21А или 4.6кВ, плюс потери по длине кабеля и его соединениях, далее включаем разные электроприборы, ведь у нас не один чайник в доме, а потом вы мне скажите, что при мощности чайника в 2 кВт у вас свет даже не моргнёт, ню ню...Не я не спорю есть конечно исключения, но на в воде 2 кв мм алюминия это не гуд...
и очень интересен способ соединения - меди и люминтия? :)
Скрутка рулит!!! -так видимо сказал строитель моему старому клиенту(меня не осведомили), когда делал скрутку меди и алюминия, причём кабель меди был исполнен в виде гибкого провода, сечением 0.75 квадрата и шел на розетку в которою включали обогреватель... Жесть!!! -это уже были мои слова, когда от пажара их спасло только чудо, так как обои уже начали гореть...
алюминий не тонкий, квадрата 3 точно есть. алюминий остался, потому что я не успел еще его заменить. В комнатах заменил провода в позапрошлом году, а этот кусок алюминия ещё не успел.Провода уложены в кабель-каналы
rpm
Не ну если 3 квадрата, то это в корне дела меняет ситуацию, тогда точно ты свою ТП, перегружаешь чайником :rolleyes:
Не я не пытаюсь тебя уговорить, просто у меня на квартиртиру ввод осуществлён медью в 6 квадрат, при вводном автомате 25А... В общем думайте сами...
