Как сделать отверстие в ГКЛ?
Zalex
Привет! сильно не бейте :) . Вопрос чайника. Как сделать много отверстий в ГКЛ на подвесной потолок? Отверстия диаметром 10 см для крепления встроенных светильников? буду благодарен любым советам.
...наборные "стаканы" продаются по 60 руб за комплект...Можно очертить вокруг внутреннего диаметра светильника и дрелью с тонким сверлом насверлить отверстия, потом обрезать ножом. Неровности скроются светильником. Совет - смотрите сразу, чтобы не попасть в профиль.
Спасибо всем! :) буду искать "стаканы". Все-таки светильников много.
  • 4 года спустя...
lancelot
привет всем :rolleyes: а отверстия для точечных светильников сверлятся до монтажа ГКЛ на потолок или после, уже на потолке?нужен ли в потолке ревизионный люк? если нет, то как производится например замена сгоревшего трансформатора для системы освещения?Спасибо!
Трансформаторы обычно меняют через отверстия светильников.А отверстия сверлят, кому как удобно.И до, и после шпаклёвки.
Отверстия удобнее на потолке сверлить,в смысле проще разметить,чем на полу и потом лист подгонять.
Как вариант - выпилить электролобзиком или даже вручную пилкой для электролобзика :)Хотя посмотрел на время первого сообщения - думаю ответ автор уже нашел..
Изменено пользователем DjAndy
главное в СD-шку не попасть: ))))))))))))...
Вот именно поэтому лучше относительно каркаса подкорректировать разметку,зарисовать размеры и потом уже делать отверстия без сюрпризов в виде профиля.Отверстия удобно делать коронкой по дереву.
