Бордюр запиливать по 90 или под 45?
Хрень какая-то при запиловке под 45 нарисована. Бордюр-то, который после запила под 45 вниз идет кверх ногами развернули. Надо было сердечком (или попой) наружу, тогда бы и рисунок сошолся. Как по мне, так лучше под 45.
Сделать угол из трёх плиток,отрезанных под 90 .
да согласен, вот здесь правильноto Sprayer а то что замкнутости рисунка не будет, ничего?
Я вообще сначала предположил что это угловой фрагмент такой,и он чем то не приглянулся.
Декор из четырех угловых элементов распилить на четыре части и использовать как угловые элементы. Так, мне кажется, лучше, когда целый угловой элемент, чем подрезка 45 градусов. (фото внизу)
Мне больше нравится наверное первый вариант. Хотя резни здесь больше, но как-то строже, хотя дело вкуса. Нужно разложить на полу и посмотреть.
А середину пустить по диагонали?Изображение
В моем представлении это единственно верный вариант. Только впиливаться нужно не окружающее поле, а наоборт - саму вставку уменьшать. Вот я уже упоминал, что как-то с одним заказчиком поругался даже из-за аналогичного случая. Он так и не смог увидеть разницы между первым и вторым вариантом (до боли похожая ситуация была с врезкой). Пошел на йух с родственникам. С такими беспросветными дураками я вообще не могу работать.Вот так надо сделать.post-3486-1295681045_thumb.jpg
а внутреннюю часть то же что ли покрамсать на куски?
Именно так. Сохранив тем самым общий строй. Отпилится она идеально и стык с декором не будет выглядеть вызывающе.
покидав сегодня плитку по полу, решил:что буду запиливать под 45гр, из-за того что только так рисунок смотрится цельнымпри распилах под 90 2 или 3 плитки рисунок рвется, так жепри распиле под 45 рисунок образовавшийся очень напоминает рисунок избольшого декора. Кромсание плиток внутри и изъятие оттуда большого декора то жене понравилось.Всем спасибо!
А как это?
Бука показал,то же самое имел ввиду.
Согласись, это лучшее решение. Все остальное - шляпа. Тем более 45 на рваном стыке.
Если хочется подрезаться внутри, то фриз можно будет пустить вразбежку - так не придется в углах делать по три квадратные плитки, квадратные будут только в углах.
...Или вот, на мой взгляд удачный вариант (второй рисунок с целой плиткой всередине и целым прямоугольным фризом).
Угловые элементы исправил 23.01.2011
Согласен,Бонис тоже хорошие варианты предложил,последние.
Правый хороший. Но декор в этом случае получается очень броским. Если вокруг него стопроцентно будет незагромождаемый свес хотя бы на 2/3 площади, я - за. Левый спокойнее и ненавязчивее. Но я готов признать, что правый по декору выглядит аккуратнее (лишь бы он одного размера с плиткой был, а то не разогнать будет). На последних двух я и остановился бы.
Если хочется подрезаться внутри, то фриз можно будет пустить вразбежку - так не придется в углах делать по три квадратные плитки, квадратные будут только в углах....Или вот, на мой взгляд удачный вариант (второй рисунок с целой плиткой всередине и целым прямоугольным фризом).
дак цельность декора нарушается!швы может и красивее будут, а с рисунком то что?
Ничего не нарушается просто был один декор,а теперь другой.
Ничего не нарушается просто был один другой,а теперь другой.
ну как же, вот рисунок.никто не заметил, но если разделить центральный декор на 4-е куска то получим то что надо:
https://homemasters.ru/fo...45/?p=152690
Вот как в правом углу вот такие вставки сделать,нормально вообще будет,я полагаю они из целых плиток вырезаны.
Да заметили,в том то и дело,только он в одном углу почему то у всех отображён. Единственный минус надо фаску слегка снять на резаных краях,и затереть аккуратно неоригинальные грани.
