Бордюр запиливать по 90 или под 45?
Вот как в правом углу вот такие вставки сделать,нормально вообще будет,я полагаю они из целых плиток вырезаны. Да заметили,в том то и дело,только он в одном углу почему то у всех отображён. Единственный минус надо фаску слегка снять на резаных краях,и затереть аккуратно неоригинальные грани.
все так и делаю, как на первой фотке(1-ое сообщение), кроме того что потрошу большой декор на 4-е куска и вставляю в углы декора.
konstsch!
Блин!!! :xrias: Прошу прощения за дезинформацию!!!
На последних двух рисунках я имел в виду, что в углах - угловые элементы, получаемые разрезанием декора. Я просто взял готовые рисунки Буки (а Бука взял твои), видоизменил их, но не заметил, что там в углу не то, что я думал, я даже не приглядывался
Но, если следить за темой, я говорил:
Декор из четырех угловых элементов распилить на четыре части и использовать как угловые элементы. Так, мне кажется, лучше, когда целый угловой элемент, чем подрезка 45 градусов. (фото внизу)
На первых моих двух рисунках угловой элемент как нужно.
Ты не понял. Так ты не сохранишь строй. Можно делать таким образом, только если ты внутрянку уложишь косынкой. Если же у тебя все идет вдоль, то ты не сохранишь таким декором шаг и здорово утяжелтшь вставку. Она будет сильно шуметь на полу.На картинке с прямоугольным рисунком в укловом элементе (тем, где плитка совсем другая) отлично показано, как сделать правильно. Не во всех коллекциях есть угловые кубики, но в тех, где есть - лучше получается с ними, чем без них. По-хорошему, можно заморочиться с пропилом под 45, но н всякий рельеф позволяет сделать такой пропил красиво. Надо смотреть по месту. Зато 45 скорее всего будет идеально выглядеть с косынкой внутри, наполняя смыслом угловой шов и связывая обрамление вставки с ее содержимым.
а если вот так сделатьтак подрезки вообще нетблин, Бонис, ты повтыкал уже оказывается такой рисунок в сообщения выше.
Даже два раза :D , но не стал исправлять
А я этот рисунок вывел только после того как одну пилку уже распилил
