Тугой ход рычага открытия воды
Добрый день!На кухне однорычажный смеситель. В последнее время стал тугой ход рычага открытия/закрытия воды.Что могло случиться? Лечится ли это?Спасибо.С ув. Александр
Из-за плохой воды грязь могла набиться в трущиеся поверхности..Такой смеситель разбирается легко, вы сами можете посмотреть что внутри случилось. В крайнем случае можете сменить "личинку" на новую. Нормальная с керамическими пластинами около 250-300 руб стоит..
Все из за воды.У нас эта "личинка" стоит 90-100 руб.Но эта может не с керамикой.Меняю регулярно,то в ванной,то на кухне.Новая стоит года 1,5.Первый раз хотел починить саму "личинку".Потом плюнул,пошел 2 новые купил(тогда они были по 70 руб).
Bridgers, сначала попробуйте разобрать, промыть внутренности смесителя и картридж, а потом собрать обратно. Возможно станет нормально и старый картридж ещё послужит.
Спасибо, буду пробовать. Никогда раньше такой кран не разбирал, так что не обессудьте за вопросы.
  • 3 года спустя...
Стал туго перемещаться рычаг смесителя Damixa. Разобрал картрижд - всё чисто, трущиеся поверхности - как новые, но перемещаются друг относительно друга с трудом.
Подскажите, пожалуйста, смазываются ли чем-нибудь керамические поверхности в картридже?
В 18.05.2014 в 19:48, pike73 сказал:
...смазываются ли чем-нибудь керамические поверхности в картридже?
 Смазка Huskey Lube-O-Seal в 3гр. пакетиках. Главное её достоинство,  что она сверхводостойкая (не вымывается водой) и имеет пищевой допуск.
Предлагаю полезную информацию по таким смазкам
HUSKEY Greases for O-Rings.pdf
Уже смазал...смазкой для спиннинговой катушки  :). Пока работает.
  • 4 года спустя...
Чай пьют в прикуску и вприглядку. Вот и я устроил ленивый чайный релакс в приглядку с ХМ. Ничто не предвещало. И тут напоролся на одного товарища с его отсылкой на HUSKEY Greases. Стало интересно, далее поисковик, далее инет-магаз, а там...
"Керамическая паста LIQUI MOLY Keramik-Paste"  в гуманной упаковке 50 мл за гуманную цену. Просто охренеть!!! Наши есть, но там жестоко от вёдра (бочки), а мне нужно с горошину на раз. К тому же производитель набузыкал в пасту керамики и обещает фантастические свойства:
Фрагмент описания: "Использование пасты Keramik-Paste значительно облегчает разборку конструктивных элементов, работающих в условиях высоких температур и агрессивных сред, снижает риск их поломки."
И строчка в параметрах: Рабочий диапазон температур, °С от -40 до +1400
Я одну мелкую затею забросил, покуда не раздобыл такой смазки. Теперь никуда не деться - из-за этого @Tehnik-san-а придётся к ней вернуться. А вдруг сработает?
P.S. Вот нахрена я в ХМ полез? А то жил себе спокойно забив болт на идею.
        • Ха-Ха
