Стык пола и стены затирать затиркой от пола или от стены
Это лучше решать в каждом конкретном случае.Например, самый популярный у меня вариант - пол темный и затирка темная, стены светлые и затирка светлая. Затирка примерно в тон плитке. В данном случае, если подрезочка настенной плитки к полу сделана аккуратно, то стык настенной и напольной плитки лучше сделать половой затиркой, т.к. грязь будет видна меньше . Если подрезка сделана страшно, то тогда уже лучше этот стык сделать стеновой затиркой, чтобы этот страшный шов слился с настенной плиткой и был меньше заметен.
низ стены темнее пола :-)
Низ темнее, а верх светлый? Если верх светлый, к примеру под белую затирку, то и затирай ей же до низу. Белая затирка на тёмном смотрится(конечно если швы ровные). Если прирезка по низу плохая или скачет сильно по ширине шва, или боишься закосячить, можно просто тупо вклеить плиточную раскладку, хоть наружную, хоть внутреннюю, в тон полов например. Если не влазиет вплотную, то подрезать перфорацию немного, в шов жидких гвоздей(белые Момент МВ-50 к примеру, излишки замываются губкой с водой), будет типа микро плинтус. Можно посмотреть никелерованные раскладки, как бы всякие крючки, мыльницы и прочее тоже никелерованное, но это на любителя.
Да низ темный, верх светлый, пол то же светлый.Раскладок никаких не надо, шов почти ровный 1,5-2 мм.
