Фартук на кухне
Freeman911
Добрый день, я новичок в ремонте, но вроде бы руки от куда надо растут. Всю квартиру почти сделал, есть несколько мест которые меня вводят в стопор. Осталось три недели и придет кухня, для неё делать нужно фартук, плитку купили 10х10, все бы не чего, но вот как в такой плитке делать отверстие под розетки вопрос для меня сложный, если бы одна была то не спрашивал бы, но тут четыре подряд. Если есть у кого ответ в видео или фотографии был бы чрезмерно рад, сухой ответ по поводу балеринки или еще чего может просто усложнить мое понимание.Всем заранее спасибо.
Тут все варианты пригодны... Можно и ?алмазной? коронкой прям на уложенную плинку засвердить(правда на ГКЛ это работает), можно и болгаркой выпилить, а потом плитку приклеить, можно даже тоненьким ?победитовым? сверлом высверлить круг(приходилось как то извращаться), можно и балеринкой, правда балерика, балерики рознь, да и сноровка нужна, а если сверлить, как у olejonok-а, то и вовсе гемор, баленикой нормально сверлится в целой плитке, а в остальном лучше болгаркой...
таким набором карбидных коронок можно отверстия делать, но если плитка мягкая, керамогранит или та плитка что на фото 10х10 не фига не айс сверлить, для них или алмазную коронку брать или болгарином резатья в итоге болгаркой вырезал но принцип работой с коронками такой плитка лежит на гвл, провод заложен заранее в этом месте, осталось только просверлить, поэтому сверлил прямо уложенную плитку
А если болгаркой, то до приклеивании плитки на стену? А если коронкой, а розетка приходится на шов, она её не расколит?
Изменено пользователем Freeman911
Болгаркой в стене это изврат полнейший, проще до...Если стена не гипрок, то вариант с высверливанием отверстия в стене снимается с повестки...Коронки бывают разные, если не торопиться то не расколит...
Если под плиткой нет пустоты, то не должна расколоть. Как вариант можешь прилепить несколько плиток, которые будешь сверлить, на кусок ГКЛ, дать прихватиться, потом коронкой просверлить. Затем отрываешь, пока клей свежий счищаешь его и клеишь плитки на стену.
Я бы сначала коронкой по бетону post-18049-1295791196_thumb.jpegв стене сделал отверстие, но с запасом, побольше размером (мало ли, разметка не сойдётся, потом всё равно подрозетники на гипс садить)Затем в уже приклеенной плитке сверлил коронкой с алмазным напылением post-18049-1295791202_thumb.jpegГлавное сразу чертёж сделать с расположением розеток.
Не на стене можно и коронкой. Изолируешь провод, ямку под подразетник подпенил слегка и сверху сплошняком плиточным клеем, подождал пока схватится хорошо, буришь коронкой, но не газуй, чтоб кабель не вхерачить, просверлил, кружок выкинул, клей пока свежий(даже на следущий день) выковыривается легко, пена тоже легко убирается. Геморойно но выполнимио. Я надеюсь кабель не прям под плиткой, а в штробе и от поверхности плитки сантима 3-4 все равно есть, вход в подразетник то ближе к задней части.
pavlik123
провод заранее можно и защитить чем-нибудь (кусочком ПН-а закрыть, ещё чем-то)
тип способа надо выбирать по месту главное знать все эти типы вариантов и выбирать какой удобнее в данный момент :)
Хорошая идея. Немного видоизменю на все случаи жизни, когда на стене планируются розетки, но хотелось бы привязаться точно к плитке, а заранее не скажешь, где будет шов. Нужно выдолбить дыру под розетки, но с запасом во все стороны, заделать куском гипсокартона (можно зашпаклевать плиточным клеем, если плитка будет малоформатная). Положить плитку. Потом после укладки плитки можно делать отверстия под розетки в любом месте в пределах заранее сделанной дыры, и даже дальше - провод-то болтается внутри свободно.Кто-нибудь такое делал?
ну да, дыру обычно и делаешь немного больше. Потом просто пустоту замазываешь. Кстати, точно если напхать ГКЛ туда, то вообще нет проблем потом ковырнуть его оттуда, если ГКЛ наслоить слоями в в дыре, то потом другой коронкой его и пильнуть. Ва-аще дыра красивая будет.
Наслаивать ничего не надо. Суть в том и заключается, что провод болтается, и его можно подвести куда захочешь. Просто вырезать дыру в плитке с гипсокартоном, бока замазать чем угодно, хоть гипсом, вставить подрозетник и готово. А если позволить, то и замазывать не нужно будет - вставить подрозетник для гипсокартона, если позволит глубина получившейся стенки.
  • 9 месяцев спустя...
Я клеил 10х10 и розетки были в трех местах по 3-4 вряд.Как на фото во втором отзыве.Делал просто: поклеил все кроме тех мест,где будут розетки.Потом брал по одной плитке и вставлял по месту на крестиках без клея.И прочерчивал карандашом,сколько нужно резать.Затем кладем плитку на плиткорез(электро).и делаем надрезы через 5-10 мм.Берем плоскогубцы и обламываем лишнее.Быстро и точно все вышло.
