Гидроизоляция стен в ванной
Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нужен Ваш совет по ремонту в ванной.По техническим причинам плитку в ванной положили только на одну торцевую и фронтальную стены вокруг ванной. Остальные стены (включая другой торец ванны) решили покрасить. После ротбанда положили 3 слоя шпаклевки Ветонит LR+ для сухих помещений, ее разводили с клеем ПВА (3 кг на 3/4 мешка шпаклевки). Все слои грунтовали Neomid ВлагоstopBio (влагоизолятор+защита от биопоражений). Краска куплена Dulux для кухни и ванной (устойчива к воздействию влаги) НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Но на ней написано, что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПОСТОЯННО ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. А этот торец дважды в день будет поливаться из душа.Есть опасение, что клей ПВА не помог и шпаклевка все равно от воды размокнет. Какую грунтовку можно нанести на шпаклевку для влагоизоляции?В магазине нашла "Жидкое стекло". Можно ли его нанести прямо на шпаклевку в качестве грунта, ляжет ли на него краска на водной основе?Можно ли жидкое стекло добавить к краске? (Краску специально искала суперматовую, купила очень красивый жасминовый оттенок белого, не хотелось бы потерять матовость и испортить цвет)Уважаемые мастера, пожалуйста, посоветуйте, что с этим делать. Варианты очень желательны наиболее экономичные, деньги ёк)) Спасибо заранее
Пва не является гидроизоляцией ,так же как и водоэмульсионка .Жидкое стекло набухает от влаги .Лучше накопить денег для плитки , а пока можно и пленку ПВХ на тканевой основе наклеить (скатерть)
Большое спасибо за ответ! Насчет жидкого стекла поняла. Плитку нельзя было положить не из-за денег. Ванна вделана в кладку(!!!) на одном торце весь бортик спрятан в кладку, ни снять, ни подвинуть. Стена на торце ванны ОЧЕНЬ кривая, ее долго выравнивали, но все равно плитка (если класть) нависает внизу над чашей ванны на 3 см. Поэтому положили плитку только на двух стенах у ванны. Мой вопрос такой: если не жидким стеклом, чем можно прогрунтовать ветонит, чтобы не размокал? И можно ли что-нибудь добавить в краску? Заранее большое спасибо
Есть краски для бассейнов типа резиновые (полиуретан с пластификаторами ) .Есть полиуретан лак .Есть силиконовые гидрофобные пропитки для камня ,штукатурки .
Здравствуйте! В практике стр-ва бассейнов применяются различные составы для подобного рода работ,в основном на эпоксидной основе. Для материалов Мапеи -это Мапекоут,дилер Внешстройхим,легко найдёте по поисковику. Лично предпочитаю материалы PCI-BASF, они на сайте bausyst.ru,если не ошибаюсь. Подороже мапеев,конечно, но проще в работе и качество повыше.В комплекте грунт-шпаклёвка-краска легко все решите.
  • 1 год спустя...
как это? я думал жидкое стекло используется для гидроизоляции и добавляется в цементный раствор или штукатурку чтобы придать гидроизоляционные свойства?
Жидкое стекло само по себе боится влаги, но при смешивании с цементом образует водонерастворимое соединение.
Спасибо!Кстати если верить интернету то жидкое стекло это канцелярский клей.. :)
