Если кто делал подскажите конструкцию
вот потолочик захотели, я примерно знаю как делать но может кто та знает как лучше это все и быстрее Заранее спасибоpost-46131-1296165074_thumb.jpg
С использованием гнутого профиля ПП.
не ну то понятно, может кто уже делал такое )))
Тогда вам надо поискать чела который это фото выложил, он точно делал именно это. :D
А ещё у lightwall спросите, с его панелями это раз плюнуть, правда если вы проживаете в Москве.
хозяина фотографии трудно найти, да и я живу на Украине (( спрошу у него Спасибо
а че там думать.брать и делать.Солнце это выдвинутое вырезать отдельно на полу.Я бы из фанеры сделал с облицовкой гкл.И вкрепить к потолку.По малярки возни много.Но все реально.
Такую ветьеватую фигуру проше сделать из сотопанели или пенопласта ,приклеенного к гкл ,с использованием дюбелей .
насчет сотопанелей я подумаю, вот нарисовал шаблон уже, как его лучше перенести на картон или на кразис?post-46131-1296205312_thumb.jpg
Если у вас не натяжной потолок (основной) ,а ГКЛ ,то вырезаете сотопанели или пенопласт , а также КГЛ по трафарету ,склеиваете между собой и к основному потолку ГКЛ,для подстраховки еще саморезами скрепляете . Трафарет можно рисовать по клеточкам или если есть проектор можно им .
ну да, либо по клеточкам масштабировать, либо заказать широкоформатную печать, либо разбить весь рисунок на куски А4, распечатать на принтере (лучше, если он печатает без полей) и склеить воедино
я уже думал распечатать это на А4 специальной программой и склеивать и переносить ресунок а по нему мучатся
Вариант неопробованный, только сейчас о нём подумал. Использовать диапроектор, а ешё лучше проектор, если есть.
Проектор класс ,пробовал переносить рисунок(фото) пустыни на стену B)
lightwall
Видел, как декоративщики знакомые стену разрисовывали с помощью проектора (контуры переносили с компьютерного рисунка).
ГКЛ-загогулины проще всего с помощью сетки переносить. Печатать - та еще муть.
В зависимости от толщины конструкции можно использовать разные материалы, в простейшем случае несколько слоев ГКЛ. Если первый слой сместить на пару см внутрь, получится, что конструкция висит в воздухе (если нужен такой эффект).
