попали искры от болгарки на плитку Что делать?
Добрый день всем! Помогите! Плиточник чутть попалил плитку, видимо попали искры. Начиная с нижней части стены 4 плитки в чёрных точках, как раз у двери. Кладёт с понедельника. Что делать, можно ли их снять? А если снять, придётся снимать весь ряд? Там пластиковый уголок по краю
А вот за это, не у вас, а у мастера голова болеть должна.Накосячил - устранение за свой счёт.
Боюсь чтоб хуже не было.А скажите реально всё исправить, несмотря на то, что прошло уже 5 дней? Плитку придётся разбивать? Да он наверное и не видел- стены сейчас грязные. В понедельник придёт и надо будет что-то делать
lapka
Плитку можно снять, использовать повторно - навряд ли, хотя ваш мастер наверняка захочет это сделать. При повторном приклевании плитка будет держаться гораздо хуже.
Спасибо. Т.е. нужна новая плитка. Ещё вопрос- снимется только пострадавшая плитка или весь верхний ряд. который на ней? И уголок пластиковый тоже снимать-менять?
Смотря какие окалины, конечно. Если нержавейка -можно просто попробовать соскоблить, а если железючная, то снимать однозначно - будет ржаветь. Выбить одну плитку не жалея, остальные снять. Никакой проблемы очистить плитку нет и использовать ее повторно. Угол сниматьн е надо - все можно сделать аккуратно. Тут другой вопрос. А почему он на выходные оставил грязную плитку??? Все, что угодно, но только не это!
Алгоритм съёма.- расколоть одну плитку стамеской- снять её- стамеской, практически параллейно стене, простукать соединение соседней плитки, до полного отхода.- снять так повреждённые плитки.- снять слой клея.- приклеить новые плитки.Демонтаж пластиковой закладки зависит от разных факторов. В частности от аккуратности мастера.З.З.Ы. Бука - пифо! Одновременно!
спасибо! Значит, куплю только плитку на замену повреждённой. В понедельник будем что-то делать. Так не хочется идти на конфликтную ситуацию ... почему не помыл, не знаю. Говорит буду чистить швы и помою - таки не моет
Просто если плитка пористая, то потом не так-то просто отмыть ее. А со швами-то нет вопросов. Швы чистятся без проблем. Даже плитка может стоять сутки грязной - нет вопросов. Но выходные! Это же два дня.
Не заказчик а сказка :)
А что мастер делал болгаркой, когда уже кладется плитка? Зачем плиточнику болгарка?Евгений
Там где нужно подрезать, он режет и кладёт в одной комнате - ванной. Я даже об этом не задумывалась до сегодня, когда увидела на белой плитке подпалины. да ещё и стена будет самая незагруженная ничем (сантехникой)
buka
плитка белая матовая, вроде не пористая, грязь стирается хорошо. Надеюсь всё вымоется, т.к. плитка белоснежная и затирка будет такая. Тот же мастер клал коридор и кухню - керамогранитом глазурованным. Внешне мне плитка очень понравилась, на ощупь немного шероховата. В реале грязь невозможно вымыть- забивается в плитку намертво, особенно, когда в стадии ремонта дом. Но уже ничего не поделаешь
Изменено пользователем lapka
Вроде плиткорезом режут или я не прав?Я бы напрягся, если бы у меня мастер болгаркой плитку резал.От чего тогда железные окалины, от диска?Евгений
Болгаркой удобней резать.Но диск надо алмазный, а не обрезной.Вот от того глазурь плавится.
buka
О том и речь. Ну дай бог, в общем.
ситуация знакомая, помог раствор соляной кислоты, она эти точки вкраплений просто растворила не тронув керамику , внешнее стало не заметно проверенно два раза в разных случаях Правила ТБ строго обязательны, раствор хоть и слабый но пары ядовитые испускает, да и защита рук и глаз обязательнаа в целом ничего сложного нанес кисточкой подождал потер что не смылось ещё нанес, потом обильно водой всё смываем, тренируемся на фрагменте химики подскажут ещё растворы которые растворяют железо и ржавчину, вроде есть менее ядовитые рецепты для домашних условиях, просто эффект от них может не сразу пойти в отличие от кислоты
SanoСкажите, а эмаль не растворится от кислоты? А где ж взять эту кислоту?
Силит для унитазов - соляная кислота слабая.Работать в перчатках.Пальцы сожжёт.
берем малозаметный фрагмент и колдуем над ним, по результату смотрим стоит ли продолжать
      • 208 ответов
