Самовыравнивающая смесь
ivangreen
Такая ситуация!Залил самовыравнивающуюся смесь,и просчитался с уровнем,остался перепад в 1 см,вопрос в том можно ли поверх этой смеси выровнять еще раз такой же если да то через какое время?На упаковке было написано полное высыхание через 28 дней.Спасибо.
Зависит от толщины слоя.Проверка:брось на ночь кусок плёнки или линолиума. Утром посмотри - влажная или нет.По теории:- высушить- грунт- 6-8 часов пауза- увлажнить- следущий слойМожно сколхозить.Ускорить.Но это на твой страх и риск.
слой около 1 см в некоторых участках чуть меньше,около 0,3-0,5 см,то есть полного высыхания - 28 дней можно не ждать?Как я понял когда влажность нанесенного слоя снизится,то можно залить еще один?)Спасибо.
Как-то читал на сайте Юнис, что горизонт-2 (толщина заливки 0-10) заливают в два слоя, если нужно залить толщину более 1 см. Значит в вашем случае тоже можно так сделать. Себе залил ванную под пробку, но неровность сохранилась, наверное, тоже буду второй слой заливать.
пользовался смесью на 0-15 мм,просто банально просчитался))
  • 3 месяца спустя...
