какое нужно количество секций для радиаторов?
здравствуйте! планирую поменять радиаторы. какую площадь учитывать при определнии количества секций? комнаты или коридор и санузел тоже учитывать? если квартира-студия?
Надо учитывать ту площадь, а вернее даже объем, который эта батарея будет обогревать.
Необходимо сделать расчет теплопотерь в помещении, исходя их них подбирать мощность радиаторов, тнокостей там много.
Грубо на коленке можно прикинуть так: берем 100 ватт на квадратный метр, если комната торцевая добавляем 20-30%. Если два окна, или одно здоровое, то тоже добавляем 10-15%. Если установлены энергоэффективные окна (стеклопакеты с соблюдением технологии), то ватт 200-250 можно скинуть. Но на практике этого лучше не делать, а поставить на радиаторы регуляторы.
еще в сети полно простеньких калькуляторов  https://homemasters.ru/ca...-radiatorov/
