12 или 220 В в освещении
K!mm вот вот и я про то. что требуется или понравится Alex_v то и будет и решать ему .
ЗЫ я всё это к тому что заранее не купив светильники не следует резать отверстия дабы потом не расширять или не думать как без следов сузить.
ЗЫЗЫ просто я как то наблюдал подобное сначала чел хотел одно потом передумал, как закончилось не знаю, в сий ситуации замешан небыл (так ,мимо проходил:))
Это я, это я:)
Сначала провертел дырки самой мелкой из имевшихся под рукой коронок - около 45 мм. Потом пришлось рассверливать по полностью готовому потолку. Обошлос без повреждений, так как сделал шаблон-направляшку из фанеры, но несколько неприятных минут пережил :)
dimp Alice Tracyребят не хотел ни на кого пальцем показывать ,чессслово :)
По поводу защиты. На черновой потолок из фанеры подшивал куски ГВЛ размером порядка 30x30 см. Непосредственно над лампами. Это лучше, чем огнестойкий ГКЛ.
а если эти куски пришить ещё и с зазором от потолка примерно в1см создав тем самым дополнительную теплоизоляцию(тепловой ,воздушный барьер) будет просто чудо :)
А я отверстия в ГВЛ с 68мм до 85мм под светильники с "таблетками" с помощью пилки от электролобзика вручную расширял :)
А что скажете про паронит? Его на моём производстве хватает... Огнеупорный на 500% им защищают обои дома при сварке труб отопления.
  • 6 месяцев спустя...
Слушай больше продаванов... Одинаково светят галогенки что на 220,что на 12 В.
Каталог фирмы Osram свительствует о другом:Лампа Напряжение Мощность Угол Сила света Срок службы64820 FL 220 35 35 600 200046865 WFL 12 35 36 1500 4000Чаша весов перевешивает в сторону 12 В ламп. Остается открытым вопрос с их диммированием.На 220 В все просто и понятно: лампы подключаются через простейший диммер. А вот как обстоят дела на 12 В?
Если транс для 12В галогенки намоточный - диммируй обычным диммером по первичной обмотке. С электронным трансом такой фокус, скорее всего, не пройдет. Впрочем, мож и есть специальные эл. трансы или диммеры под них, не знаю...
