Проводка под точечные светильники
@KGB,
На видео советует тонкостенную маталлическую трубу, все остальное не советует. Прав он?
Провода придется разрезать водном месте для гофры. Придесят установить коробку и провода подключить клемниками Wago. Правильно?
Меня мучает вопрос, Лампочки 3 по 4 Watt, может нужен ВВГ Пнг (А) LS, может ограничиться ПУГНПбм? Или лучше не рисковать.
ВВГ Пнг (А) LS гнется на много хуже.
"Мастер тока" - хороший производитель проводов?
Квадратный профиль из алюминия не подойдет? Может для светильников лучше ШВВП?
Он там в видео прав, но акценты сдвинул как ему удобнее
Подложить лист асбеста или металла и получится проводка по несгораемому основанию, а тут и гофра и рукав или вообще ничего
Труба это когда через дерево насквозь
В кабель канале можно прямо по дереву ввг нг ls
Вот пнд гофру нельзя открыто это да, про накладные розетки также не нужно так напирать ему , понятно что они более уместны
Проложите кабеля по асбестокартону и зашивайте гклpost-2-0-17622800-1493886649_thumb.jpg
@Sano, Спасибо! Гипсокартон сам не горит. Купили кнауфский, влагостойкий. Асбесткартон - хорошо! Где его только купить? Посмотрел наличие в Леруа мерлен, где обычно затариваюсь, вроде нет его в наличии.
Также в строй магазах, листами метр на 80 где то, не дорогой он, полосок много можно нарезать
@Sano, Спасибо! хорошая идея! :) Попробую его найти.
Для светильников ШВВП подойдет? Он более гибче.
Нет
Ввг нг и вот как тут https://homemasters.ru/...boty/?page=8
Делаем, у светильников свой патрончик с гибкими проводами
@Sano, Спасибо! :) Вот такой слот хочу подключить. Клеммники  от Wago? Хорошая идея (на Вашем фото). Может другие какие-нибудь клеммники применить, к примеру зажимные.
Так там же написано про другие клеммы которые не требуют обжима
На фото серые с оранжевыми рычегами
@Sano, Спасибо! Буду в магазине, буду покупать! :)
Удачи, успехов Вам и хорошего настроения!!! :)
Хорошо у Вас потолки получились (судя по фото)! :)
Клеммники наверное Wago 224 буду покупать, сейчас посмотрел на сайте в Леруа мерлен, есть в наличии.
"Пробежался" по сайту Леруа мерлен, увидел продаваемую там гофру, вроде не горит. Может куплю, попробую на горение.
можно и обработать деревяшки
и заодно применять огнезащитную монтажную пену в критических местах
@Sano, Тоже задумался о пене.  Если этой пеной запенить провода, без всяких дополнительных гофр и труб? Не спасет это пожара?
нет, она для герметизации
проложите правильно правильные кабеля, защитите их правильной автоматикой
у самого деревянный дом со скрытой проводкой в работе, голову ломал и ломаю чтобы хоть как то сделать  чтобы не совсем колхоз был
@Sano, Спасибо! Автоматика стоит, вроде нормальная, электрик менял 2 года назад, покупал ее я. Всякое может быть, техника - есть техника.
Удачного осмысление проблемы,успешной реализации осмысленного !!!:)
@Sano, Присмотрелся, может в профиль для ГКЛ провода утоплю и согну его, возможно еще герметиком промажу. Наверное тоже нормальный вариант.
 Только из магазина пришел, взял там небольшой кусочек на пробу серой гофры, опробовал на комфорке. Результат совсем не впечатлил, плавится и причем очень быстро.
Купил провода ВВГ-ПНГ(A)-LS 2x1.5мм2, проиводства ОМК, гнется нормально, опробовал на горение, только дымит. Гофра оплавилась на много быстрее.
Стальные трубы, ну конечно и толщиной стенки 2мм чтобы КЗ дуга не прожигала
Согните сварите проверте герметичность, заземлите и прокладывайте кабеля
Все правильно, вот только реально это для вас
Такое много кому не реально
@Sano, Стальные трубы тоже не особый вариант для меня. Провода не хочу резать. Профиль металлический установлю наверное.
Профиль, а кто его будет заземлять, а вдпуг на нем фаза нарисуется
Вашу проводку по хорошему нужно переделывать
То что гофра не поддерживает горения и что, дуга её вмиг прожгет и в деревяшку, есть такая вероятность, есть, пусть одна на миллион
А дерева у вас там навалом
Как делали раньше ,полосу асбеста, провод люминь , сверху штукатурка , мой вариант , да и не мой, примерно тоже самое
      • 239 ответов
