Проводка под точечные светильники
@Sano,
Как делали раньше ,полосу асбеста, провод люминь , сверху штукатурка , мой вариант , да и не мой, примерно тоже самое
Асбест пока не могу найти в продаже. Буду искать.  Вариант отличный. Провода мне никак не хочется резать.
Профиль можно сначала внутри шпатлевкой промазать, потом провода туда, фаза точно там не проявится.
 Недавно родители были в поездке и заходили в один из строительных магазинов, спросили там о наличии абеста, на что получили ответ о вреде его и то что они не торгуют им, посоветовали по словам родителей, они наверное что-то напутали или не расслышали,  заменяющий асбест якобы как-то фламин, но через поисковик ничего не ходит кроме таблеток. Если знаете, подскажите пожалуйста, о чем советовали в магазине.
асбест , пыль от него да
асбестокартон несколько иной продукт
20 часов назад, Sano сказал:
Там и здесь не асбеста,  не асбескартона нет в продаже.
Сейчас готовлю проводку к модернизации. Вчера отдолбил слой штукатурки со шпатлевкой, разобрал выключатель,   отсоединил от запитывающей  проводки, провод был подключен только на фазу, где там подключен и проходит на ноль одному богу известно и тот кто делал. Полностью отключил от фазы, свет в ванной не горит, а в туалете как горел так и горит. Для меня это загадка, как такое возможно:)
Сегодня повнимательней разобрал, оказались два фазных провода снизу.  Ну и намудрили электрики в советские времена. :D
