Проводка под точечные светильники
Нет, лампа 12Вольт 35Вт будет потреблять столько же, сколько и лампа на 220Вольт 35Вт...
спасибо за совет! не подумал об этом! а может в таком случае было бы проще собрать схему вот такуюкогда от питающего провода к каждаму светильнику будет приходить и фаза и ноль?В таком случае вопрос- не будет ли каждый последующий светильник светить слабее предыдущего
Бррр, если ты это соберёшь на трансформаторе (то есть 12Вольт), то такой эффект возможен, если на 220Вольт, то нет... Только схема должна быть такая. Параллельное соединение ламп...post-26892-1296717430_thumb.jpg
Не можно, а с самого начала нужно было, о чем в первом же ответе писал тебе K!mm. Это конечно при условии, что ты оставишь 220В. Светильники слабее светить не будут, и провод тобой используемый на 1,5 потянет на ура. Но переделывать может и не надо. Твоя схема теоретически лучше, при условии конечно качественного соединения в распред коробке.
получается нужно будет вести два провода- от одного брать только фазу от другого только ноль ! я правильно понял?
Syma
Именно!!!
А вот последовательное соединение про которое ты говорил тут(ёлочная гирлянда) перегорит один, не работает всё
Только скруку замени на ВАГО, ребята тебе рассказывали как это сделать...
Именно!!!А вот последовательное соединение про которое ты говорил тут(ёлочная гирлянда) перегорит один, не работает всёpost-26892-1296718055_thumb.jpg
понял , спасибо! А сам бы что предпочел - последовательное соединение или как я собрал пауком?Помоему разница только в том какое количество проводов израсходовано и в количестве проводом которые подходя к питающему проводу (как ты предложил два а как я сделал 10)
У тебя сейчас, в твоей начальной схеме, "от питающего провода к каждаму светильнику приходит и фаза и ноль". И эта схема хорошая и рабочая. Только скрутки убери и трансами не парься!!! И всё!
и девчата, ptaha ;)
А нужно ли ставить в схему устройство плавного пуска или как оно называется ( прочитал что оно продлевает жизнь лампам) или это бесполезная трата денег?И применим ли к галогеновым лампам на 200V 35 W выключатель регулятор диммер кажется называется
нужно, посмотри на "гранит"
А можешь написать какие точно брать не рекомендушь?
Это нереально, весь рынок левака изучить невозможно...
вроде вопрос исчерпан! В ближайшее время в спальне планируется натяжной потолок на котором также расположутся точечные светильники! Подскажите как сделать проводку так чтобы с одного выключателя загорались только "красные" а со второго цвыключателья только "синие" светильники.
Кинь провод 3х1.5, по одной жиле подключи синие, по второй красные, третья жила это ноль... Сам подрисуешь или мне рисовать?!
будь добр)))и такой вопрос - проводку также делать - пауком?
Syma
Да можешь и "пауком".
применительно к "пауку" можешь схемку изобразить))))))
K!mm
Зачем пауком?
Syma
Если скрутки умеешь делать (или в будущем собираешься проводкой заниматься) или зажимы есть делай параллельно как описывали выше. Если не хочешь со скрутками заморачиваться и провод не жалко и тебе всё равно, что под потолком у тебя будет кроссовый шкаф, то делай пауком.
Если 220В и в будущем собираешься так же электрикой заниматься, то советую параллельно.
K!mm
Зачем пауком?
Syma
так вот паучком дайте схемку если не жало)))))))
