usb кабель
есть шнурок на 1.8 usb2 A - mini-B 5pin вот если его разрезать и спаять оставив в итоге 60см , такой номер пройдет?а то винт от 1.8м не хочет работать, а от 40см. работает, но 40см млин, короток
спокойно режь и паяй - усё будет пучком
Это да :) Я вот в стяжку замуровал фабричный 5м. USB кабель (максимум вообщем) от компа к телеку. Но, думаю к хвосту одному придется еще 1.8м кабелек приткнуть. И я вот в раздумках - "съест" у меня стандарт USB 6,8метров или нет ? :)
так какого лешего от 40см винт работает а от 1метра не фига, а тут резаный будет, может как то на передаче отразится или сбои будут
твой винт измеряет напругу на входе она маленькая(падение большое) и сигнала на запуск нет (при большой длинне) ты кинь питание отдельно и всё заработает :P
Отдельное питание за копейки можно с ЕБАЯ купить вместе с USB кабельком на IDE\ATA Я таким образом к ноуту теперь цепляю хоть обычный 3,5" винт, хоть DVD-RW. У встроенного DVD "ножки" что-то болят и он сильно тупит и не схватывает... хоть и сонька.
бп не предлагать, поможет ли перепайка?
А usb hub с бп предложить можно? :)post-15106-1296823926_thumb.jpg
Сань уже ответил что поможет, питание - если тебе надо больше метра
бум пробовать :) если не поможет то вариант Bagis придется рассматривать
разрезал, спаял, 60см, не работает, винт уже раскручивается но система его не видетштатный шнурок на 40см работает нормально
Sano, та хрень выше стоит что-то около 5$ (с доставкой в Латвию) Стоит ли мудохаться :) Вот только с доставкой в Россию надо поискать. Не найдёшь - я тебе его переслать могу ;)
дело в том что винт на винт с блоком питания питания обменять не проблема, даже на больший объем можноно не хочу я ещё лишний провод и бп к нему :) достали эти все проводки, тут хоть один прибор один хвост, легко переносить не факт что ту хрень (я и у себя не вопрос куплю) будет видеть телик, весь сыр бор чтоб винт у телика не болтался попробую из 60см сделать 50см вдруг схватит , или искать шнурок где два усб хвостика один для доп. питания
... достали эти все проводки...
А на беспроводку не перейти? Телек поддерживает?
Просто в штатном шнурке провода по которым идёт питание имеют большее сечение чем в том шнурке который Вы режите. Тонкие провода большая просадка при большом токе как следствие нехватка напряжения для нормальной работы. Изменено пользователем laminat54
Сань купи шнурок посерьёзнее, этот наверное сааавсем китайский, у меня работает метровый нормально
телек чё только не поддерживает, беспроводка следующий шаг :) , на винт скинул чтоб просто смотреть нечего лишнего не включая
возможно и в этом дело, штатный по диаметру правда меньше чем резаный
так они все китайские, на 5пин с трудом нашел в городе то или продали всё или вообще нету, удлинитель усб на 5метров фиг найдешь, просто может не выгодно стало с мелочью морочится крупным магазинам, за то золоченые по тысячам рубликов как бананы гроздьями висят :)я понимаю что метровый на винте в 500гб потянет, вот с 1тб видать уже труднее это дается
max_fox
обычный телик, большую часть контента проигрывает :)
в лс модель
