usb кабель
Это да Я вот в стяжку замуровал фабричный 5м. USB кабель (максимум вообщем) от компа к телеку. Но, думаю к хвосту одному придется еще 1.8м кабелек приткнуть. И я вот в раздумках - "съест" у меня стандарт USB 6,8метров или нет ?
Если подсоедините кабель 1.8м с фильтрами, например Кабель Defender удлинительный USB 2.0 A--> A (1.8м) 2 фильтра <USB02-06 PRO/2> , то будет работать лучше, чем один кабель 5 м. cusb1.jpg
То есть, если я приткну к хвосту 5м кабеля такой кабелек с фильтрами на хвостах, то все будет зашибись?
сделал 50см, не фигаа 40см штатный идет
Sano, я тебе ещё вариант игрушки предложу - NAS Network Attached Server HD LAN Disk Drive с поддержкой Bit Torrent. Я не знаю как эта штука правильно по-русски называется, но вещь прикольная. Смысл в том, что она сама качает фильмы на свой диск из инета и с неё же ты можешь не включая комп смотреть фильмы на своём телеке. Очень удобно. Для тех, у кого телек не такой продвинутый, есть модели с плеером.
Не надо резать и паять. Вы нарушаете экран кабеля. Купите кабель HAMA нужной длины.
с удовольствием, но не поверите, обошел ряд магазинов и только в одном нашел минимальный шнурок на 1.8 и к тому же забрал последний при этом не нашел удлинителя усб на 5м и оптики на 7или 10м
ага, такую штуку я уже рассматривал к примеру такой -Мультимедийный проигрыватель iconBIT HDR12L, но буду ждать когда китайцы сподобятся выпустить модель которая читает блюрэй да ещё в 3д формате
Это уже конечно аппарат посерьёзнее. Я совсем простенькие варианты просматривал.
Да.Во всяком случае будет лучше, чем только 5м кабель.
  • 2 месяца спустя...
Не совсем по теме,но нашел буквы знакомые .Хочу посмотреть фотки снятые мобильником на компе.Понятия не имею как это сделать.МобильникNokia X2-00.В инструкции нашел только технологию беспроводной связи Блютуз.Мозгов хватило только на то ,что бы соединить кабелем ноут с мобильником.Кто то из друзей говорит ,что флешку надо вынимать из мобильника и вставлять в комп,кто то толкует про какие то программы.Подскажите как попроще и что сделать*(если это вообще возможно на словах).Заранее всем спасибо.
И что было дальше, комп увидел телефон?
В USB-настройках тела выбрать Data Storage (Mass Storage USB) – ОС определит тело как диск,будет видна как память телефона, так и карта памяти.Если работать через PC Suite то и в настройках USB надо ставить "PC Suite". Чтобы просто фотки скинуть можно с PC Suite не заморачиваться,проще первый вариант,ИМХО. Ну или карту памяти выдернуть и в кард-ридер вставить. :)
самое главное что есть в pc suite - это синхронизация с Outlookа синхронизация с Outlook - это удобный способ работать с контактамиредактировать, добавлять, удалять и т.д.и еще, даже если я буду менять девайс, то вопрос переноса книги контактов снимается автоматической синхронизацией нового устройства с Outlook)а ведь есть еще бэкап, задачи, календарь, отправка смс с компутера, где смс набрать гораздо проще и др.
есть шнурок на 1.8 usb2 A - mini-B 5pin вот если его разрезать и спаять оставив в итоге 60см , такой номер пройдет?а то винт от 1.8м не хочет работать, а от 40см. работает, но 40см млин, короток
Не только в длине дело, но и в сечении, повиве кабеля внутри, экране, в наличии фильтра. Купите качественный кабель и ваш винчестер спокойно зажужжит на 1.8м (как жужжит пяток моих :) ). Проблемы обычно в районе 3-5 метров начинаются.
воспользуюсь советом, а пока дело решилось по другому :)
Bagis
покупкой медиапроигрывателя, теперь винт рядом лежит а не как раньше висел, на усб порте телика
Ты так кардинально проблемку порешал :) Ну и правильно, вещица в хозяйстве нелишняя. Читает все форматы? Размер файла любой проигрывает? А то мой китайчонок, всё что больше двух мег корректно показывать отказывается. Файл делить приходится. Вот и думаю, у нормальных девайсов, у тебя-то ведь наверняка нормальный, как с этим дела обстоят?
всё и вся в том числе и блюрэй в iso
      • 257 ответов
