usb кабель
Это да Я вот в стяжку замуровал фабричный 5м. USB кабель (максимум вообщем) от компа к телеку. Но, думаю к хвосту одному придется еще 1.8м кабелек приткнуть. И я вот в раздумках - "съест" у меня стандарт USB 6,8метров или нет ?
Если подсоедините кабель 1.8м с фильтрами, например Кабель Defender удлинительный USB 2.0 A--> A (1.8м) 2 фильтра <USB02-06 PRO/2> , то будет работать лучше, чем один кабель 5 м. cusb1.jpg
То есть, если я приткну к хвосту 5м кабеля такой кабелек с фильтрами на хвостах, то все будет зашибись?
сделал 50см, не фигаа 40см штатный идет
Sano, я тебе ещё вариант игрушки предложу - NAS Network Attached Server HD LAN Disk Drive с поддержкой Bit Torrent. Я не знаю как эта штука правильно по-русски называется, но вещь прикольная. Смысл в том, что она сама качает фильмы на свой диск из инета и с неё же ты можешь не включая комп смотреть фильмы на своём телеке. Очень удобно. Для тех, у кого телек не такой продвинутый, есть модели с плеером.
Не надо резать и паять. Вы нарушаете экран кабеля. Купите кабель HAMA нужной длины.
с удовольствием, но не поверите, обошел ряд магазинов и только в одном нашел минимальный шнурок на 1.8 и к тому же забрал последний при этом не нашел удлинителя усб на 5м и оптики на 7или 10м
ага, такую штуку я уже рассматривал к примеру такой -Мультимедийный проигрыватель iconBIT HDR12L, но буду ждать когда китайцы сподобятся выпустить модель которая читает блюрэй да ещё в 3д формате
Это уже конечно аппарат посерьёзнее. Я совсем простенькие варианты просматривал.
Да.Во всяком случае будет лучше, чем только 5м кабель.
Не совсем по теме,но нашел буквы знакомые .Хочу посмотреть фотки снятые мобильником на компе.Понятия не имею как это сделать.МобильникNokia X2-00.В инструкции нашел только технологию беспроводной связи Блютуз.Мозгов хватило только на то ,что бы соединить кабелем ноут с мобильником.Кто то из друзей говорит ,что флешку надо вынимать из мобильника и вставлять в комп,кто то толкует про какие то программы.Подскажите как попроще и что сделать*(если это вообще возможно на словах).Заранее всем спасибо.
И что было дальше, комп увидел телефон?
В USB-настройках тела выбрать Data Storage (Mass Storage USB) – ОС определит тело как диск,будет видна как память телефона, так и карта памяти.Если работать через PC Suite то и в настройках USB надо ставить "PC Suite". Чтобы просто фотки скинуть можно с PC Suite не заморачиваться,проще первый вариант,ИМХО. Ну или карту памяти выдернуть и в кард-ридер вставить. :)
самое главное что есть в pc suite - это синхронизация с Outlookа синхронизация с Outlook - это удобный способ работать с контактамиредактировать, добавлять, удалять и т.д.и еще, даже если я буду менять девайс, то вопрос переноса книги контактов снимается автоматической синхронизацией нового устройства с Outlook)а ведь есть еще бэкап, задачи, календарь, отправка смс с компутера, где смс набрать гораздо проще и др.
есть шнурок на 1.8 usb2 A - mini-B 5pin вот если его разрезать и спаять оставив в итоге 60см , такой номер пройдет?а то винт от 1.8м не хочет работать, а от 40см. работает, но 40см млин, короток
Не только в длине дело, но и в сечении, повиве кабеля внутри, экране, в наличии фильтра. Купите качественный кабель и ваш винчестер спокойно зажужжит на 1.8м (как жужжит пяток моих :) ). Проблемы обычно в районе 3-5 метров начинаются.
воспользуюсь советом, а пока дело решилось по другому :)
Bagis
покупкой медиапроигрывателя, теперь винт рядом лежит а не как раньше висел, на усб порте телика
Ты так кардинально проблемку порешал :) Ну и правильно, вещица в хозяйстве нелишняя. Читает все форматы? Размер файла любой проигрывает? А то мой китайчонок, всё что больше двух мег корректно показывать отказывается. Файл делить приходится. Вот и думаю, у нормальных девайсов, у тебя-то ведь наверняка нормальный, как с этим дела обстоят?
всё и вся в том числе и блюрэй в iso
