Порожек между плитками
А разноуровневый порожек?
Плавный переход будет,конечно,поприятнее для ног ;) ,но тогда понадобятся мозаичины больше 2-х сантиметров.
Если не страшна ступенька, то вот так получается классно. Латунный уголок на любителя, алюминиевый - более нейтральный и неброский. Именно такой формы. Только нужно не спешить, положить сначала нижний уровень, потом вертикальную плитку, потом, когда засохнет, все остальное. будет полоска плитки в 1 см и полоска расладки (плиточного уголка) 1 см. Мороки больше, чем можно придумать, но в этом и дело - чем больше заморачиваться, тем класснее результат.На слои внимания не обращайте, так получилось нарисовать. Слои стандартные и на нижнем уровне, и на верхнем.
в каком месте дверного проема это делать?как я это вижу привел на картинках.
konstsch на мой вкус порожек в одной плоскости с дверью нормально(если плитка разная то по другому будет некрасиво ,придётся привыкать по началу скорее всего будете цеплять порожек). Это если ступенька невысокая, если высокая, думаю лучше от начала проёма ,но при условии, что плитка одинаковая.
По рисунку дверь открывается туда, где высокий уровень пола. Если плитка на обоих полах разная, то ступеньку можно сдвинуть на полсантиметра-сантиметр под дверное полотно, чтобы верхняя плитка не выглядывала, но и чтобы дверь не казалась висящей в воздухе.
я её даже не сантиметр туда задвинул а полнустью на толщину двери, т.е на толщину широкой части дверного проема,т.к. если её делать на меньшую или большую глубину то будет наверно не красиво
Вот, что я имел в виду. Если порожек будет прямо под краем дверного полотна, то из-за зазора между полотном и полом мы будем видеть не только уголок, но и верхнюю плитку. Чтобы этого не было, мы задвигаем ступеньку на немного вглубь под полотно.
примерно так и получится т.к. плитка не будет выходить за дверь за счет толщины раскладки.
Ну пока вот так получилось
Выскажу свое мнение, в данном случае красота отходит на второй план, больше нужна практичность. Если конечно у вас в друзьях травматолог, то конечно :). А так пару раз пальцем херакнетесь или запнетесь растелитесь и нос расквасите, потом будете думать, а для чего так делал. Такое можно делать на пороге входной двери, балконной, там где это ожидаемо и человек прежде чем пройти смотрит под ноги. Но в квартире надо вешать объявление осторожно ступенька (вы то ладно помните, а кто чужой в гости заглянет). Такую хрень надо сглаживать или той же плиткой, заваливать под полотном двери или мозаику (штучки 2-3 в ширину) пустить, если заморочки не к чему, берем обычный прямой порожек в цвет двери и прикручиваем его между двух стыков, вы удивитесь как он четко ляжет и закроет этот косяк, главно с шириной угадать. Но это мое мнение, прошу учитывать.
фото примеров есть покажите
konstsch
Фоток нету, не видел необходимости фотать такую ерунду. Но я думаю представить что куда не трудно и без фоток с рисунками. Если что то конкретно интересует, спрашивайте, всегда отвечу.
дак вот как раз интересно именно фото или рисунок представить в деталях сложно
