Вопрос по окраске гипсокартона
В нашем углу НЕТ стеклохолста. Возможно ли, после шпаклёвки стыков листов погрунтовать потолок жидкой краской. потом красить. При шпаклёвке потолка полностью браться боюсь косяков т.к. не профи.
Сомневаюсь что технология предусматривает такой вариант , НО !!! , был у меня заказчик который настоял на покраске без шпаклевки по личным мотивам. Я дважды тщательно загрунтовал поверхность и покрасил вододесприссионной краской , ИТОГ: три года (пока потолок в норме)
технология кнауф в идеале такова:1грунтовка 2заделка стыков и кромок гкл с шурупами унифлоттом.3финишная шпатлёвка этих мест 4грунтовка 5окраска Но реальность такова что в германии и сша это работает а в россии унифлотт швы не держит (нужна лента которую нужно вышпаклёвывать вокруг)и картон с бугорчатым рельефом с завода.поэтому пара слоёв финиша необходимы
После каждого слоя шпаклёвки надо грунтовать или не обязательно? И кто что скажет про грунтовку ЛАКРА для стыков под Фюген и для ГКЛ под Ветонит? У нас в городе в основном такая продаётся?
Унифлотт же придуман для ГКЛ с глубокой кромкой правда.А держит у всех всё одинаково,просто одни сделали и забыли,как бы там оно не трещало,а другие бьются за каждую трещину,в надежде её исправаить,или коим то способом исключить её появление,невзирая на все законы физики.Я тоже раньше таким был,упёртым,а сейчас стал мыслить намного проще,и не забиваю голову ерундой,просто нужно объяснить всё доходчиво заказчику.Если через опу собран каркас например,глупо это заклеивать флизелином или стеклохолстом,это неразумное выкидывание денег,и ведь оно не помогает,помогает временно,до сдачи объекта.
я честно никогда не грунтую .порядок такой:1лента на фуген 2вышпаклевываю ленту 35 шпателем 3раза фугеном3два слоя шитрока 4шлифовка5два слоя краски. лакра вполне нормальная грунтовка .
