Плитка в ванной - правильно ли выбрал материалы?
puritania
http://www.google.ru/sear...ient=firefox
даже видео есть как наносить
а синяя имхо вообще непонятно для чего
лента должна быть с прорезиненным слоем, в нем весь смысл подвижности и герметичности шва
Все ленты и полотна для гидроизоляции что я видел в наших магазинах, по структуре очень похожи на пароизоляционную мембрану. На фото kovilb-а (синяя) как раз такая. Я сам именно такую ленту в угол вклеивал. Только у меня была белая, Киилтовская. Остальные брэнды тоже очень известны и раскручены. И у всех эта лента используется для заделки швов между полотен и гидроизоляции углов.
Да, и прорезиненного слоя вообще не на одной не видел.
Глянул каталог Литокола , там лента с прорезиненным слоем
Sano, я не спора ради. А к тому что и эта лента вполне подходит. А так то у вас и фирм больше, да и выбор побогаче. Я у нас этого Литокола не встречал. Я видел подобные ленты от Кнауф, Миры, Винцента и Киилто. Может ещё что-то было, но сейчас вспомнил только эти.
У Mira, Kiilto, Casco ленты без прорезиненного слоя. Если делать правильно, с деформационным швом, заполненным пенополиэтиленовым шнуром или каким силиконом, который играет, то такая лента вряд ли прорвется. Удобно проходить углы, ничего не топорщится.У Mapei, Ceresit, Litokol - с резиноподобным слоем. Лентой с прорезиненным слоем менее удобно проходить углы и выступы и как-то стремно накладывать прорезиненным слоем друг на друга (а вдруг не склеится?) - для этого есть угловые манжеты, что тоже неудобно, т.к. за ними нужно отдельно куда-то ехать.
Я дико извиняюсь, что влезаю в разговор, но раз уж так подробно пошло обсуждение этих прорезиненных лент, можно попросить показать более детальные фото, как эту ленту надо уложить в углу где сходится 2 стены с полом, если угол внутренний и, особенно, если внешний (если, конечно, он так называется... мне столб в ванной комнате обойти надо)? Просто я в руках их еще не держала. Хочу понять как оно должно быть. Края у этих лент сжимаются/растягиваются? :unsure:
- 13:35 - использование готовых угловых элементов. Такие же бывают и наружные.
- 2:50 - сворачивание углового элемента из обычной ленты.
Вид гидроизоляции и ленты особого значения не имеет, принцип тот же. Когда складываем угловой конвертик, все должно быть хорошо промазано и проклеено. Должно приклеиться.
Бонис, я правильно понимаю, что я, обходя угол колонны, могу просто положить (и промазать) два отдельных куска ленты, которые будут заходить друг на друга?
Думаю да. Резиноподобные полосы должны склеиться, т.к. материал похожий на саму гидру.
да они склеиваются и именно в углах их надо наносить друг на друга с промазкой слоев гидрой, я ножницами отрезал лишнее когда лента налезала в 3слой, а то вырисовывался значительный бугор, и двух перехлестных слоев более чем достаточно
Т.е. при выборе обращать внимание именно на клеющую силу, не обязательно, чтобы было специально написано про эластичность?
Это самый крепкий клей этого производителя, "высокопрочный", адгезия немалая, можно клеить плитка на плитку - значит с большой долей уверенности можно сделать вывод, что по гидре работать можно.Эластичность цементных клеев для меня понятие непонятное :) . Слово "эластичный" - для меня индикатор в выборе клея для керамогранита, по теплым полам, гидроизоляции и т.д., а там уже читаем инструкцию.
Гидроизоляция Ceresit CL51. Производитель рекомендует второй слой наносить через 2 часа. По нему уже можно будет ходить? Речь идет о поверхности пола.Вариант 1: делать в два захода, т.е. половину пола пройтись в один слой, через 2 часа вторым и дальше остаток первым слоем и через 2 часа второй слой.Вариант 2: первым слоем делать весь пол, ждать когда полностью просохнет (16 часов), затем второй слой. Но тут возникает вопрос как ляжет второй слой на полностью высохший первый?Подскажите как сделать правильно?
да можно ходить, а как иначе слой нанести, в чистой обуви залезли и намазываем, только время можно быть разным а не именно 2часа в зависимости от влажности и температуры делаем первый слой перерыв делаем второй слой
как сделать
Утром мажете первый слой, вечером второй. Или днем (или вечером) мажете первый слой, назавтра утром второй. Первый слой сохнет дольше всего, третий и четвертый слои делаются уже с меньшими перерывами. Рекомендуемая по инструкции толщина гидры - 1...1,5 мм и наносится минимум двумя слоями. Для душевых я слоев бы не жалел - 3 жирных слоя на стены и 4...5 на пол. Время высыхания зависит от условий в помещении и от толщины каждого слоя. Если гидроизоляция делается между делами, то такая гидра приемлема. Если специально приезжать ради нанесения гидры - лучше взять гидру в виде цементной смеси+латекса, она наносится за два раза.
зы: Недавно делал гидру в душевой. Площадь гидры чуть больше 8 кв.м. Я вымазал почти две банки Izofol Flex по 7 кг. Она отлично мажется, т.к. более жидкая, но даже при среднем расходе 1,5 кг/кв.м. одним миллиметром толщины там и не пахнет.
Просто я подумал, что важно именно нанесение второго слоя не ПОЗЖЕ 2 часов(конкретно для CL51), ну к примеру, чтоб первый слой не полностью высох и был единым целы со вторым слоем. А получается, важно чтоб каждый предыдущий слой высыхал. Теперь как бы понятно.Делаю обычную гидроизоляцию в ванной, но в одном углу ванной установил унитаз с гигиеническим душем и трапом в полу. Поэтому в этом углу нужно подойти наверное особенно ответственно, потому как будет действовать принцип: раз есть трап, значит можно в унитаз особенно не целиться )).
Если делать гидроизоляцию пола, то нужно обеспечить и уплотнение трапа, иначе никакого смысла нет. Как делать правильно - нужно смотреть у производителя трапа (теоретически :rolleyes: конструкции могут быть разные)
Итак, хочу поделится о том как планирую гидроизолировать трап. Трап находится в самом углуpost-72169-1328909285_thumb.jpgИмеется в наличии вот такой вот лист готовой гидроизоляции 370х370,post-72169-1328908628_thumb.jpgДля наглядности, из листа бумаги сделал трафаретpost-72169-1328908636_thumb.jpgВ итоге должно получится примерно такpost-72169-1328908640_thumb.jpgВ углу наверное придется срезать кусочек, чтобы не было утолщения при наложения в два слоя.Как считаете, нормально будет? Или может у кого-нибудь еще есть какие способы в арсенале для моего случая?
Изменено пользователем kovilb
