Плитка в ванной - правильно ли выбрал материалы?
puritania
между трапиком и гидроизоляцией пола тоже должно быть качественное уплотнение.
Тут подробнее пожалуйста. Что за уплотнение? Какое качественное, какое нет?
Вот трапик.post-37142-1316799850_thumb.jpgОбычно он грубо заливается по самый блин, потом ставится гофрированная часть-насадка, обрезанная по нужной длине, делается чистовая стяжка, гидроизолируется максимум тупо помазав сверху. Это неправильно, т.к. щель между помазанной стяжкой и трапиком потом всплывет.Мембран для трапиков я не видел, поэтому, с учетом того, что их нет, я бы делал так: при окончательной стяжке вокруг трапа делаю понижение и углубление в виде желобка. Потом делается гидроизоляция, заходящая в желобок, но не находящая на насадку трапа, потом этот желобок заполняется герметиком, потом стекловолоконная сетка и выравнивается клеем. Так я делал коллеге - помогал в растворных работах, правда не знаю, воспользовался ли он моими советами, но это не мое дело. Получается хорошая герметичность между гидроизоляцией и пластмассой. Здесь самое слабое место будет резиновое кольцо на насадке трапика,если с ним что-то случится, то вода проникнет под гидроизоляцию. Можно дополнительно это кольцо посадить на герметик. В идеале герметизировать нужно сам блин, т.е. чистовую стяжку не дотягивать до блина, но что такое наложить на него, чтобы приклеилось?
Ставил такой, как у Бониса на фото, в душевой. У этого трапика, судя по паспорту, несколько способов установки. В том числе и без уплотнительной резинки. Я ставил без резинки. С резинкой он у меня даже немного треснул. Уж очень плотно ставится верхняя часть. Пробовал даже маслом смазывать. Корректировать очень трудно как по направлению, так и по высоте. https://homemasters.ru/fo...oi/?p=140966
Я себе поставил вот такой:
http://www.san-detal.ru/t...turers_id/64
И он уже залит чуть ниже крышки. Плитка будет немного выше верхнего края трапа, как в таком случае изолировать периметр трапа?
Еще возник вопрос, выход смесителя тоже нужно качественно гидроизолировать. Как это лучше сделать.
По всем рекомендациям - да. В свое время манжеты стоили порядка 5 у.е. штука, они были на специализированной фирме. Тогда это было дорого, и их никто особо не брал. Сейчас я тоже нигде не вижу, чтобы кто-то ставил манжеты или как-то заделывал выводы от влаги. Да и в регионах этих манжет не найдешь.По моему разумению, без применения манжеты заделать можно таким образом:post-37142-1317125080_thumb.jpgСверху класть плитку. Если это мозаика, и нужно плотнее подойти к выводам, в месте герметика наложить стекловолоконную сетку и примазать клеем (на рисунке не показано) - получится нормальное основание для укладки мозаики.Трапики заделываются аналогично. Осовной принцип таких заделок - непрерывность гидроизоляции от материала вывода сантехники до гидроизоляции самой поверхности.
Спасибо, все очень доходчиво. Еще вопрос )), технология гидроизоляции пола в ванной, туалете, кухне при водяном ТП ничем не отличается, нет каких-либо особенностей? И еще, в кухне стоит гидроизолировать пол?
Если кухня будет использоваться по прямому назначению, то только от нечего делать или некуда деньги девать.
Мокрые зоны плюс еще сантиметров двадцать. Пол - полностью с заходом на стены, между трапиком и гидроизоляцией пола тоже должно быть качественное уплотнение.
А как быть с заходом на стены, если пол с подогревом? По периметру же идет демпферная лента. При нагреве\охлаждении ТП гидроизоляция не потрескается?
идет специальная лента для углов она как раз для деформаций на фото она просто раскатана под размер чтоб отрезать, она примазывается гидрой, как бы в слой гидры, на угол намазываем гидру -ленту сверху- и сразу гидру на ленту, после вторым слоем гидры она полностью скрывается под слоем гидроизоляции
Подобную ленту я купил, кажется IZOLEX называется. Правда дорогущая она, 800 руб за 10 метров. На периметр ванной должно хватить. А для остальных углов, к примеру вертикальных, можно использовать какой-нибудь бюджетный вариант типа серпянки?
у вас это лента есть на руках, и как вы думаете какая то там серпянка сравнится с ней :)
Эту ленту выпускает довольно много известных фирм. Гляньте по магазинам, может найдете дешевле чем IZOLEX. Да и потом, у Вас же не бассейн планируется. Если хорошо сделаете переход пол-стена, то, кмк, в угол между стенами можно вообще не клеить. Промазать где надо да и всё.
Про многих производителей не знаю, у нас в Белгороде искать гидроизоляцию и подобную ленту бесполезно. Пришлось ехать в Харьков, там и купил Ceresit CL51, и ленту IZOLEX. Лента Ceresit CL52 выходила еще дороже. В киилтовском ролике выше по этой теме парень пользуется лентой, но без прорезиненового слоя, такая мне не попадалась
... на угол намазываем гидру -ленту сверху- и сразу гидру на ленту...
Sano, а вот этот прорезиненный слой по центру ленты нужно вклеивать в угол? или он не вклеивается и свободно должен ходить при деформациях пола?
вы мажете гидру полоску на стене и на полу прикладываете ленту, слой резины смотрит на вас, сверху опять гидрой мажете, всё за раз постепенно передвигаясь, ленту просто надо примазать, если будете успевать то параллельно и пол целиком мажете на выходтщательно размазывайте чтоб угол получилось ровный а не бугром от ленты и слоя гидры , если на стене гидры не будет то все равно намазать см на 30 в верх чтоб плавно свести на 0 слой гидры если гидра будет и на стенах, то примазываем только ленту далее все стены и только после пол, старайтесь пол не испачкать в грязи можно и пленку уложить, если пленку будите укладывать на гидру то надо чтоб она полностью просохла первый слой высох, мажем второй на пол уже поперекпри гидроизоляции рекомендуется стеклосетка ячейкой 2мм , она задает толщину слоя и укрепляет поверхность т.е. намазывается гидра раскатывается сетка и сверху на сдир проходим приглаживая сетку всё за развторой слой мажем уже без сетки
Только пол должен быть без ям и дыр, т.к. гидра проваливается в эти ямки и получается перерасход. Я пробовал с сеткой 4х4мм, в стяжке были выбоинки, неровности - фигово. Там, где сетка не полностью прилегала к поверхности, приходилось заливать дырочки, иначе вид был не тот :rolleyes: Есть стеклохолст для гидры, видел только на выставочных образцах - это было бы лучше, чем сетка.
ровная поверхность нужна без сомнения, но мелкие дефекты не в счёт
работаю так
намазываю шпателем гидру втирая в поверхность на размер полотна стеклосетки и зубатым шпателем прохожу 6х6зуб на данный момент все похоже как плиточный клей наносим
сразу прикладываю сетку приглаживая, и шпателем размазываю то что проступило через сетку и плотно приглаживаю сетку, тут же если необходимо добавляю гидру и всё сполшняком почти на сдир прохожусь по сетке
сетка задает толщины слоя и укрепляет поверхность
после сушки второй слой
есть ещё моменты, но надо читать инструкцию производителя
1 перед первым слоем смачивать поверхность (я пультом компресором мочил, ручной качок тоже думаю пойдет)
2 второй слой наносится мокрое по мокрому т.е. буквально через пару часов, у меня площади были большие и за день я успевал делать одну поверхность обязательно выжидал требуемое время, вроде как 4-5часов было
читаем инструкцию к гидре
Sano, ты рассказал о гидре, что в двух компонентах - цементная смесь и латекс? Похоже на то. Сетку нужно щелочестойкую, т.к. смесь на цементной основе. С ячейкой 2х2 такие бывают или нет - не знаю, но 4х4 есть везде.
Я имел в виду аналоги CL51, т.к.
дасетка может 4х4 скорее такая, полтора года назад делал подзабыл :)
да я непротив :) добавил про инструкцию а то гидр как собак нерезаных развелось
У меня в распоряжении есть две ленты. Почему-то в магазине сказали , что изолекс применяется только для гидроизоляции на основе битумных мастик. Объяснить толком не смогли. Может вы подскажете.post-72169-1324709876_thumb.jpgПланирую изолексом сделать периметр пола, а второй лентой вертикальные углы.
