сантехника в новостройке
Уважаемые мастера требуется пара советов, у меня квартира в новостройке. Есть отопление в полу керамзитная стяжка, котельная автономная в доме, сантехник говорит давление 4 атм. до квартиры трубы стальные по квартире МП. Отопление:post-41140-1297173464_thumb.pngдлинны трубы видимо у них не хватило они добавили, можно оставить так или что то можно сделать для повышения надёжности.так выглядят стояки с врезками и полотенцесушитель, воды пока нет ) все соединения собраны на какую-то изоленту висят лохмотьями, в месте сварки стояк ржавеет. post-41140-1297173657_thumb.pngне слишком ли низко врезки в стояки у меня?что посоветуете сделать с соединениями полотенцесушителя и стояка?post-41140-1297173967_thumb.pngpost-41140-1297174031_thumb.pngpost-41140-1297174144_thumb.png
по отоплению не понял - где длины трубы не хватило?у тебя счетчики на отопление есть? или у тебя котел и считают за газ?на первое время хватит думаю. но чото стояк для отопления у тя не оч хорошо сделан. лучше бы уж и стяжку не делали бы.по стояку - ИМХО врезки низкие - эт если делать дверцу - то за бочком унитаза ))поверни на 180 градусов.
я имею ввиду трубу МП post-41140-1297958333_thumb.pngсчётчик на отопление есть на крыше газовая котельная.
полистайте , тут в реале , пост 239, похожая ситуёвина - фотки того что было от застройщика и того что стало
спасибо обязательно изучу!
moltes27 ВСЁ что бывает установлено от застройщика приходится выкидывать . Не обольщайтесь их гарантиями , они иллюзорны и уходят обычно сразу после сдачи жилых объектов вместе с инсценированным увольнением главного инженера , чаще всего он переходит на соседний дом или в другой район , а с соседнего дома или района гл. инж. приходит на этот , поэтому застройщик и не стесняется применять самый дешевый МП , фитинги , шар.краны и радиаторы.
МП трубы на отоплении при поквартирной разводке со временем либо "схлопываеться" внутренний слой, закупорив проход теплоносителя , либо происходят протечки на замурованных в стяжку тройниках
а полипропиленовыми трубами отопление сделать можно? у нас в продаже только полипропилен и МП
moltes27 PeX-ом будет долговечнее , чем полипропиленом . Срок службы полипропиленовых труб в зависимости от температуры и давления показан в приведённой таблице
уважаемые мастера помогите разобраться кому не лень. интересуют соединения медь бронза как сделано соединение? какие фитинги использованы?post-41140-1303921913_thumb.pngpost-41140-1303922063_thumb.pngpost-41140-1303922339_thumb.png
На вид обычные американки (viega). А труба - отвод на сушило.По второй фотке вопрос не очень понятен. Вообще, такие штуки выращивают в горшках. Я не помню как семечки называются, но автор подскажет если что.
а со стороны медной трубы что за фитинг? труба полипропиленовая?
Стоят обычные американки (самые распространенные санха и виега). В даннам случае стоит американка резьба НР-пайка, для создания разъемного соединения. Американка состоит из двух частей первая часть вкручивается в фитинг, здесь это уголок на 90, а вторая припаевается к медной трубе, соединяются по средством конуса (мне они больше нравятся) или плоское соединение через прокладку.На сушиле вставки из полипропиленовой трубы, берите трубу 25 армированную, фитинги под неё и ваяйте.
а на второй фотке как шаровые краны подключенны объясните пожалуйста
Изменено пользователем moltes27
Кран ВН-ВН и две американки НР-пайка.
подскажите пожалуйста хочу проштробить стену под канализацию но в этой стене проходит вентканал. как решить данную проблему?примерно как на фото:post-41140-1304006239_thumb.png
вентканал штробить нельзя. Пускайте трубы снаружи и закрывайте коробом. Получится примерно так
moltes27 , как можно так штробить стены? Все равно что дерево подрубить! У меня сосед так наштробил, что страшно жить в таком доме! Вообще головой не думают! Рабочие говорят, нам заплатят, мы и несущие стены снесем! Вот времечко!
скажите пожалуйста а почему здесь шаровый кран закручен не прямо на отвод а через переходник?post-41140-1304340533_thumb.png
Резьба 1/2" на отводе была слишком длинная для запорного крана, чтобы не укорачивать резьбу, было принято решение ввернуть удлинитель 1/2"Х25мм. > кран и тд.
у меня такой вопрос, американки можно просто закрутить или надо уплотнять чем нибудь резьбу?
Если имеете ввиду соединение самой американки (в середине изделия), то дополнительно ее уплотнять не нужно - резиновая прокладка самодостаточна.
