Ремонт ванной
Здравствуйте! Я в плане ремонта,да и строительства в целом, новичок. Хотелось бы спросить совета у опытных в этом деле мастеров. Итак, по порядку.Я начал ремонт в ванной,туалете (санузел раздельный... Был.) и на кухне. Рассчитывал, что все обойдется поверхностной отделкой старых стен (стены кирпичные,оштукатуреные. кирпич был уложен по узкой стороне,в итоге толщина стен была в пол кирпича). При удалении старой штукатурки стены ощутимо закачались. Снес к чертям. Пришла идея совместить туалет и ванную. Посоветовали возвести перегородки из гипсокартона. Подскажите пожалуйста, какой материал использовать, как и из чего сделать каркас, чем заполнить пространство между листами гипсокартона, как спрятать водопроводные трубы и канализацию. Буду признателен за полезные советы и пояснения. Спасибо.
Когда вы научитесь читать?. Брр..Каркас из профилей ПС 50*50 (75*50) и ПН 50*40.Внутрь заложить минвату. Изовер, Урса, Роквул и т.д.Обшить ГВЛВ в два слоя. (ГВЛВ + ГКЛВ, ОСП + ГКЛВ).Покрыть гидроизоляцией.
ВЫставиш каркас, обошьёш с наружи гипсорём. потом м ежеш пригласить ссантехников,они тебе в перегородку могут спрятать трубы. только надо решить где что будет. Ну там ванна, умывальник, полотенцесушка. потом проложиш, минватой, пенопластом, ну короче чем хочеш. Зашьёш поэтиленовой плёнкой. а потом гипсарём. Всё можеш обкладывать плиткой. проще ростого
из гипсокартона перегородки делать, конечно, удобно. А может из кирпича? Аналогично тому что было? Подскажите пожалуйста, какой вариант более оптимальный? С точки зрения цены, качества . Что было бы полегче в реализации сей мегастройки мной, т.е. Непрофессионалом?
Apriory!
Перегородка на каркасе в условиях квартиры - лучший из существующих вариантов.
Посчитайте вес кирпичной перегородки и подумайте, выдержит ли перекрытие.
На втором месте (ИМХО) - гипсолитовые плиты. Но я не вижу у них ни одного плюса по сравнению с каркасными конструкциями кроме, возможно, чуть более низкой стоимости.
А зачем полиэтиленовой пленкой?
Плёнка используется как пароизоляция. Это при зашивании мансард применяется.
Спасибо огромное всем за советы. Самому браться, честно говоря, страшно. (Вдруг материал испорчу?) . Но, как говорится, глаза боятся - руки делают. Нарыл в нете кучу инфы, чертежей и рекомендаций по теме. Так что теперь отчётливо представляю что и как. В выходные поеду за материалом.
Помогите пожалуйста выяснить ещё нюанс: на каком расстоянии друг от друга располагать стоечные профиля? И ещё. Я произвел предварительную подборку материала. Было бы интересно узнать мнение знающих людей.1. ПН 50/402. ПС 50/503. Саморезы TN 25 (Опять же, на каком расстоянии друг от друга их располагать?)4. Шпаклёвка 'Фугенфюллер' (может кто знает более дешёвый аналог?)5. Лента армирующая6. Дюбель 'К' 6/357. Лента уплотнительная8. Грунтовка глубокая 'Кнауф - Тифенгрунд9. Плита минераловатная10. Профиль угловой11. ГКВЛ 12 мм (правилно ли выбрал толщину,если на него буду ложить кафель?)Буду весьма признателен критике и дополнениям.
Apriory!
3. Саморезы на расстоянии 10-15 см.
11. Лучше испльзовать ГВЛВ (Гипсоволоконный лист влагостойкий). В два слоя.
В остальном вроде верно.
ЗЫ Клопы забыли. LN 16*4.2.
Спасибо огромное за напоминание про клопы!Уже ощущаю себя просифианалом :)как будто всю жизнь стены из гипсокартона строил. Азарт неимоверный, хочется побыстрее начать.ПС. И ОХОТО ВАМ, СПЕЦАМ, С ЧАЙНИКАМИ ВОЗИТЬСЯ? ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО...
Только LN, это не клопы, а блохи или семечки, у них головки не плоские. Бывают обыкновенные и самонарезные. Вам нужны обыкновенные, а лучше вообще другие (клопы), они с пресшайбой, но не 16мм, а 13мм. Ну это только моё мнение.
Apriory!
и отсутствие надобности во многих инструментах
Ну да, только т.н. "анкеровку" в стены и потолок делать надо, а тут как минимум перф понадобится. Где перф - там и шуруповерт, но можно и без него в небольших объемах. Перфом можно крутить саморезы, но это ужасно глупо. :)
Как насчет перегородок из керамических блоков (поризованный кирпич)
Какие плюсы-минусы в сравнение с ГКЛ (для санузлов)
Перфоратора, к сожалению, пока не имею. Умудрялся шуриком кирпичи сверлить, используя сверла для перфаратора. Тяжело конечно, но что поделаешь... И ещё кое-что хочу уточнить: Правильно ли я полагаю, что при длине стены 2,5 м. Стоечные профили должны располагаться на расстоянии 60 см друг от друга? А в том месте, где планируется повесить шкаф с посудой (со стороны кухни) установить ещё один направляющий профиль? Или лучше деревянный брусок?
Я ставил через 40см, а со стороны шкафчиков либо закладные, либо лист ОСБ и в перехлёст лист гипрока, так проще потом крепить будет...
