Плитка кабанчик
Мне всегда нравилась плитка кабанчик - выпуклая, объёмная. Но "живьём" как-то не попадалась. Недавно заехал в гости к знакомому и вот увидел в интерьере первый раз. Очень понравилась.
НО!!!!! Одно большое НО - КАК она была положена! :blink: Раскладка, подрезка, затирка - просто плохо. А вот внешние углы - это было чудовищно! Мне аж поплохело. Я не стал ничего говорить, коль человек принимает такую работу, да за свои деньги - видимо, его это устраивает. Я не специалист, конечно, но за такую работу надо мастеру "делать больно"...
Несколько фото для примера (особо впечатлительных просьба не смотреть :ph34r: )
А теперь собственно вопрос. Про внешний угол - как красиво положить?
При обычной раскладке ещё можно запилить под 45 гр. Но вот если вразбежку делать как на фото, то насколько я понимаю красиво невозможно сделать. Я прав?
А если угол короба, где три плоскости сходятся, так это вообще... (если тока не целые плитки).
И насколько вообще сложнее и дороже класть такую плитку? Не каждый и возьмётся, наверное.
P.S. Нашёл похожую плитку, там есть куча декоративных элементов, в том числе и угловые:
Поэтому уточню вопрос - возможно ли в принципе красиво выложить внешний угол такой плиткой без доп. элементов?
Пыль и грязь будет скапливаться на невертикальных верхних участках, запаритесь отмывать потом. Да и тяжеловато выглядит...
Можно попробовать подогнать раскладку так, чтобы на внешнем углу сходились плитки с одинаковым сечением - тогда просто внутрь под 45 градусов запиливать. Иначе да, без специальных уголков для плитки не выложить.
Мне кажется этот человек клал плитку сам. Только этим можно объяснить такое качество.Евгений
..и в первый раз, и без хорошей теоретической подготовки. То есть он просто не знал как надо класть.
Мне кажется этот человек клал плитку сам. Только этим можно объяснить такое качество. Евгений
Если бы... Точно знаю, кто клали "мастера", да и по цене "выше средней" московской. Одно скажу, это гостевой санузел, которым хозяева не пользуются. Но это не оправдание этому ужасу, конечно. Я тут нашёл картинку с похожей плиткой, как должны углы выглядеть по идее с угловыми элементами.
Выглядит получше, мягко говоря, но не могу сказать что прям очень здорово. А подрезка на торце стены вообще странно смотрится. В общем, для себя сделал вывод - такая плитка отлично смотрится на ровной стене, т.е. без углов. Что внутренних, что наружных. Фартук можно выложить. А весь санузел я бы не стал. Про пыль-грязь-жир тема отдельная, я про внешний вид :) А ещё увидел такой вот кабанчик:
Такую плитку подрезать вообще нереально?
Кабанчик можно подрезать, по двум вариантам:Вар. 1 - Плитка идет от угла целой, на другой стороне угла так же, т.е. на углу стыкуются либо две целые, либо две половинки. Угол получится волнистый, т.к. те, которые стыкуются целыми, будут утоплены по сравнению с теми плитками, которые стыкуются половинками.Вар. 2 - Плитка идет от угла не целой и половинкой, а 3/4 и 1/4, при этом все резы будут одинаковые, все будет стыковаться.Плитка, что ромбиками, просится на отдельную стенку или в рамочку из выпуклых фризов.
  • 4 месяца спустя...
А где взять её?Что то не видел ни разу.На кухню хочу,очччень! :rolleyes: И где посмотреть на видео,может есть?PS а в Париже ей всё метро выложено!
тогда бездарно и безвкусно :)
А по существу ?-есть что сказать-то?На вкус и цвет-очки есть!
а по существу, столица город большой, не может чтоб не было если к нам это возят из столицы, значит есть, была как то эта плитка со скошенными углами белая чтоб обойтись без подрезки сначало две стены углом укладывались потом две подгонялись под них, везде получили целые плитки, даже проем дверной пополам делил стену
Живьём не видел, а картинки нашёл на сайте (в личку отправил). В любом случае, она должна быть под заказ.
Так кто скажет-где купить кабанчика?Видел на Нахимовском,но бежевая.Мне нужна белая,метра 3-4м кв на кухню.Срочно!Может кто где видел?
Проверьте личные сообщения, я вам туда ссылку отсылал. А конкретно этот кабанчик, я узнал - испанская Vives Сeramica, коллекция Zola или Mugat. Гугл вам в помощь.
Кто подскажет - а каким образом в такую раскладку кабанчика на кухонном фартуке врезать розетки, чтобы выглядело достойно...
Если розетки будут или по горизонтальному шву, или по горизонтальной оси симметрии плитки. Это понятно. Кто не предугадал, не беда. Лично я считаю, что привязывать технические вещи, как вентиляционные решетки, розетки, выводы сантехники к швам плитки не обязательно. Будет автоматически выглядеть хорошо, если и плиточная работа, и работа по электрике сделаны хорошо. В случае с кабанчиком с широкими скошенными краями желательно, чтобы шов лишь пересекал рамку, но край рамки не приходился на этот скос, чтобы рамочка хорошо опиралась на плитку, но не висела в воздухе.
А как затирать данное чудо? вообще вопрос как затирать выпуклую плитку? технология та же? так же губкой?
