Дыра в ГКЛ
Искал провода от выключателя, благополучно позабытые при монтаже перегородки из ГКЛ и сделал ДЫРУ размером 35х10см. Провода нашёл. Теперь как заделать дыру вот ? Перегородка м/у коридором и комнатой, расстояние внутреннее 7 см. Если кто с подобной проблемой сталкивался отпишитесь. Заранее спасибо.
Поиском пройдись, была такая темаВкратце - внутрь вставить пару брусков, а лучше - обрезков профиля, прикрутить их сквозь ГКЛ так, чтобы они как бы перекрывали дыру. Потом вырезать из ГКЛ заплатку, вложить ее в дыру. Она обопрется на бруски-профили и окажется в одной плоскости со стеной. Затем по отработанной схеме заделать щель (фаски, грунт, шпаклевка).PS МОжно просто повесить большую картину на это место :D
  • 6 месяцев спустя...
