Кухня для профессионала
Есть идея (задумка) и желание заказчика замутить (сделать) полноценную кухню. Имеется ввиду кухня с кучей прибамбасов, всяких полочек для огромного количества специев и каких то других вещей, о которых я даже не имею представления. Вообщем профессиональная кухня. Что то на подобии кухни у Джейми Оливера, если вы знаете о ком идёт речь. Супер дорогие вещи не желательны, потому что речь идёт не о профессиональном маэстро, а о домохозяйке, которая очень любит готовить и делает это превосходно. Это подарок для неё.Вопрос то собственно прост. Как обустроить и что туда засунуть, чтобы при виде всего этого, глаз радовался.
А Вы каталог этого самого Оливера посмотрите и оттуда идеи и возьмите.По мне, много полок, много пыли и грязи. Чистить и мыть надо :) Еще стиль кантри не люблю.Евгений
Когда я говорил, как у Джейми Оливера, то имел ввиду функциональность, а не копирование конструкций.Проблема то в том, что стиль "кантри" не подходит. Кухня совмещается со столовой. На этаже нет дверей. На этом же этаже планируется современный домашний кинотеатр. Так что "кантри" не айс, если только его вагонкой оформить :D
fomins, тут, разумеется, Глюку надо подождать, но планчик кухни уже сейчас можно выложить. И Глюке легче будет, и у нас может какие мысли появятся. Или Вам только всякие прибамбасы нужны? Типа полочка на релинг под пленку, бумагу для выпечки и полотенца
для начала,больше конкретики."Глаз" у каждого свой .Как его радовать -давайте рассмотрим примеры и подумаем.пример первый.Стильно,ярко.Главная "фишка" -этакая "кладовочка" -святая святых хозяйки ... post-11625-1297612388_thumb.jpgpost-11625-1297612403_thumb.jpgpost-11625-1297612417_thumb.jpg
...тут, разумеется, Глюку надо подождать, но планчик кухни уже сейчас можно выложить.
Сначала Глюка, потом план :D . Завтра выложу, формат листа большой, не умещается, а частями не хочется.
Нет, это то они и сами купят. Есть желание сделать всевозможные шкафы для хранения специев, тарелок, горшочков, какие то разделочные столы, с огромным количеством ящиков, места для хранения кастрюль, половников, шумовок, на этом мои познания в кухонной утвари заканчиваются :)
И самое главное, это всё нужно благоустроить, сделать удобным, чтобы заниматься любимым делом было в кайф.
Alef, рад, что вы подключились.
Закуток не получиться, хотят иметь открытое пространство совмещённое со столовой. Я так прикидывал разделить, огромным разделочным столом.
Чтобы на пальцах не объяснять, выложу (завтра) план этажа, там и прикинем.
ждём план,пока- картинки для размышлений.post-11625-1297614418_thumb.jpgpost-11625-1297614500_thumb.jpgpost-11625-1297614611_thumb.jpgpost-11625-1297615321_thumb.jpgpost-11625-1297615332_thumb.jpgpost-11625-1297615346_thumb.jpgpost-11625-1297615357_thumb.jpgpost-11625-1297615372_thumb.jpgP.S.лично мне о-очень нравится четвертый сверху вариант.
А заказчик хочет чтоб все на виду было или наоборот спрятано? Некоторые (я например) не любят чтоб сковородки/банки со специями/прихватки висели на "фартуке".
И размер погонный хотелось бы представлять.
Пардон, не дочитала. План подожду
Gluka, пока всё, что могу показать. Клетка, это метр, если я правильно понял.
И думаю, чтобы лучше всё спрятано было. Это то что планировалось, до смены хозяев.
Завтра фотоапарат захвачу из дома, выложу фотографии "в живую" всяких ящиков для хранения.
А больше пока ничего у меня нет. Второй этаж весь с размерами и в двух экземплярах, видно перепутали что то.
В реальности есть только наружные стены и столбы. Внутренних стен нет вообще. Как построю, так и будет.
Alef, вот что то типа этого я имел ввиду, только ещё пару столбов с полками поставить, между кухней и столовой и к ним со стороны кухни большой разделочный стол придвинуть.
В угол, где столик на кухне стоит, большой двухдверный холодильник. Это то что я планировал.
Клетка, это метр, если я правильно понял. А больше пока ничего у меня нет. Второй этаж весь с размерами и в двух экземплярах, видно перепутали что то.
да вполне достаточно и этого.Диковато смотрится стол обеденный.Он должен быть таким большим,и на 8 персон?
Конечно нет. Но семья: четверо взрослых(он, она и родители) и трое детей (один уже взрослый, второй-пятиклассник и маленькая девочка). Хозяева очень гостеприимные и у них практически всегда гости.Это план с расположением от старых хозяев остался. У новых будет так как я скажу (предложу). Заказчик старый, я ему квартиру делал, теперь вот дом купил. Полностью мне доверяет.
Это ВАм нужно пообщаться с любителями вкусно готовить ,Вам бы к Юлии Высоцкой - "ЕДИМ ДОМА" Гляньте как у нее все организовано.
Насколько я помню, Юлия Высоцкая купила права на эту передачу у Д. Оливера
Мне дизайнер что то похожее планировал(последние фотке),тока посредине кухни плита(чтоб ходить вокруг нее ),в самом столе ,где плита по периметру полки открытые в два ряда(для кастрюлев).Кухню от столовой обязательно отделить каким нить дизайнерским трюком.Ежели предусмотрен в доме центральный пылесос,в кухне необходим ПНЕВМОСАВОК.
Тока я думал ,что это у нее дома снимают .И что бы глянуть как там все организовано (расставлено ) покупать прав не нужно. :D
