Кухня для профессионала
Кстати,я вообще не понял эту оригинальность -столовая зона вплотную к санузлу. Это в малогабаритной квартире такое соседство ,увы,часто случается,но там и помещения обычно отделены друг от друга.А здесь получается хотели красоты и простора и воткнули "горшок" посреди всего этого этого великолепия...По мне-так лучше уж тогда не выделываться и отделить полностью кухонно-столовую зону ,например раздвижными прозрачными перегородками.Про подводку я знал с самого начала(хоть и надеялся на чудо,наивны-ый :) ) ...Ладно,будем считать что я просто с удовольствием помечтал в свободное от работы время :) P.S. ещё раз обращаю внимание на важность упоминания деталей ДО начала проектирования,а не потом,когда время потрачено ...И ещё,не надо так буквально "сходу" воспринимать все предлагаемые мной детали.Про шкаф на столбе-Верхние панели вовсе не обязательно должны быть дверцами. И короб может быть,а может и не быть.Он может завернуть к низу и стать ещё одной колонной,рядом с уже имеющейся,а между ними-стеклянные полки и подсветка из пола,например...а может и не быть....
Ну что же. Я уже говорил, что дом (коробка) был куплен готовым и что там есть, то и есть и задача стояла как из всего то что уже есть что то сделать.Спасибо за потраченное на меня время.Значит буду городить свой вариант, попробую только убрать всё верхние шкафы, как у вас в проекте.Ещё раз спасибо.
вынужденные перестановки+перегородка из матового(рифленого) стекла. post-11625-1298825672_thumb.jpgpost-11625-1298829470_thumb.jpgи ещё есть вариант полной перестановки,позже покажу.
Я думаю, что стекло отпадает, по вопросам безопасности. В доме маленький ребёнок.
Подожду другой вариант. Может просто план нарисуете. Прорисовывать нет необходимости. Сам прорисую.
оклеить стекло защитной пленкой...вариантов можно не ждать, я наверное посижу в сторонке,послушаю что другие посоветуют...
Если стекло интересно как перегородка, в принципе есть безопасные стекла, хоть в детском саду устанавливай. Другой вопрос - подойдет ли по цене,т.к. они существенно дороже даже того же триплекса...
Вот такой вариант одобрили хозяева.
Есть замечания? Может компоновка неудобная или перегружено пространство. Может козырёк давит. Пока не поздно и можно ещё исправить.
Alef, вам отдельное спасибо, за идеи...
На мой взгляд два шкафчика над мойкой смотрятся как-то, одиноко что ли. fomins, а окна в перегородке для воздушности или ещё какую-то функцию несут?
Яшики над мойкой, я бы рад был убрать, но хозяйка просила, чтоб были, хотя посудомойка есть.Окна и для воздушности и торец столов закрывают и козырёк заканчивают... Кстати посудомойку в какую лучше тумбу определить.
козырёк получается ~60 см шириной -не будет "давить" ?Просчитывали реальные размеры элементов кухни?Просто некоторые детали(шкафчики,холодильник...) совсем не в масштабе .В реале может получиться не совсем ожидаемый результат - вместо "фишки"- просто кухонька,зажатая в углу и придавленая козырьком.Ну и "рабочий стол" хозяйки всё-таки отдельно у противоположной стены?
Всё по размерам. Модули нижних шкафов 600мм шириной. Холодильник 1000мм шириной, шкафы под встройку 750мм. Ещё есть 100мм пространства, для запаса...
Да, козырёк 600мм, иначе торцы шкафов не закроет. Попробую поменьше сделать, посмотрю, что получится.
А стол, да, отдельно стоящим будет, совмещённый с барной стойкой. Хозяева уже на него повелись и их не свернуть...
Сейчас посмотрел на козырёк и подумал, а что если его тоже, как перегородку сделать, со сквозными окнами. Тогда точно давить не будет.
Alef, а что вообще, по внешнему виду? Глаз не режет?
ну раз "повелись"...Про размеры и масштаб я больше имел в виду высоту. Окна в козырьке -мысль.Я бы и свет в "окна " как-нибудь хитрО спрятал,на точечные светильники в потолках-козырьках у меня давно уже "аллергия" :) ....а ещё надо продумать рациональность шкафов по бокам от техники,а то может вот такой вариант будет интереснее и хозяйке больше глянется,раз уж там всё-равно угол получается открытый...? post-11625-1299431354_thumb.jpg
Alef, там в углу мойка будет по любому, а значит и шкафы над ней. Попробую развернуть её на 90 градусов и шкафы прилепить на ту же стену где вся встройка...
Вот переделал, с окнами в козырьке, по моему так получше будет...
фигня какая-то с этим козырьком, не смотрится, надо эту лестницу либо убрать, либо еще раз убрать
А что взамен? Ничего?
Вот, переставил мойку. Как то так...
Шкафчики над мойкой так, уже лучше. Мне тоже козырёк кажется несколько негармоничным. С окнами лучше, но всё равно что-то не то. Правда у меня мыслей, как сделать лучше, к сожалению нет...
А зачем он нужен, этот козырек? Я б над этими маленькими шкафчиками сделала бы еще один до уровня остального гарнитура, а эта стена пусть будет пустая :unsure:<_<
вывод напрашивается один,и он вполне очевидный :) -все люди-человеки разные,и вИдение у каждого своё.Поэтому все темы про дизайн это просто сплошной "творческий поиск" ,не заканчивающийся ничем... Что касается козырька-да,мне тоже непонятно стремление максимально "впихнуть" в угол кухню и ещё "обрамить" карнизами-стенками,вместо того,чтобы сделать легкую,стильную,современную кухню.Начало ведь было такое многообещающее...
Хорошо, козырёк на фиг уберу и перегородку тоже.Как тогда торец у столов закрыть? Как фартук по этой стене закончить?Так лучше?
