Электрическое подключение водогрея
Полный тупяк. Впервые вижу такое. Купил однофазный Stiebel DHC-E, а там вместо нуля фабричным способом нанесена маркировка L, L, земля. В паспорте указано - однофазный. Туплю уже день по-страшному. Ахренели совсем? :blink:Вот он там внутри. Страшно подключать )). post-3486-1297619988_thumb.jpg
buka
Лучше бы сфоткать эти буковки. А вообще то сходить в магазин и посмотреть на других аппаратах.
Хотя возможно брак всей партии B)
А че там фотать? Там PE, L, пустышка и L Могу и сфотать - не трудно. Электрическая схема у него еще мудовее. Потому и страшно.Раньше было просто и читабельно. На сайте у них лежит еще старая схема, там РЕ, L, пустышка и N всегда были, а тут я прямо завис ))). Написал телегу им в офис, но чую - дело труба.
на линии подключай и не боись, если боишься прозвони тестером сопротивление килоомы
Не поверишь, НЕТ! [ahtung]
Есть только электрическая схема, из которой можно понять только точную даду и место рождения Владимира Ильича Ленина. То есть - НИХЕРА.
Типо полярность не имеет значения? В прошлом точно таком же имела, кстати. Я могу по памяти сделать, но чета я очкую, Славик (с)
ты главное землю на место сразу подключи, и не очкуй ......... :)ну а тестера нет что ли??? если мощность около 7кВт то сопротивление около 8кОм
из описания
Мини-водонагреватель с гидравлическим управлением – автоматически включается, когда через него начинает течь вода. ТЭНовый нагревательный элемент и надежная конструкция колбы устойчивы к воздействию воздушных пробок и накипи.
тэну по барабану где ноль где фаза - спираль внутри , поэтому дерзай :)
Но с маркировкой они маху дали, конешно. Мельчает конторка.
Мельчает конторка.
Да небось тоже производство в Китай перекинули. А те лепят буковки не глядя :)
Здраствуйте. Buka у меня не совсем такой, но может схема подключения похожа. И обрати внимание на цвет проводов уходящих в прибор после калодки подключения. Цвета должны чемуто соотвецтвовоть.
У меня там желтый и натурально два черных. Как и подписано ).
Ну да. Но у него хоть подписано, а у меня прямо хоть закрывайся, вешай "переучет" и иди пить неделю.
Да Baqis прав, выходят два коричневых и заходят на черную коробочку ( не знаю что это) два верхних контакта. Контакт ближе к нам на коробочке это НОЛЬ.
Изменено пользователем ischerbak
Скачал официальную схему водогрея - там земля с нулем местами поменяны. :Dpost-3486-1297632386_thumb.jpg
Там чуваки наверное посчитали, что все на линейном напряжении сидят, где между фаз 220В
Когда я в него впервые заглянул - я раньше только атморы ставил, но потом случилось позкокомиться с этой компанией близко - я вообще не понял, кто и о чем там думал. Но вот что касается конкретно этой модели, то неизменно радует сборка - не приходится протягивать вообще. Выходы хлюпенькие, качаются, но все внутри пучком. Отдельно радует организация внутреннего пространства - есть место для небольшого тюнинга (устройства аварийной индикации избыточного давления).
