Малярный уголок 135 градусов
Скажите, существуют ли 3-метровые уголки под 135 градусов? Нужно вывести несколько углов в квартире... Если таких нет, то как можно сделать шпатлевкое такой угол идеально ровным?
правило на угол и выводи.
Есть металлизированная лента для углов. Её на любой угол можно ставить.
Вот тут ещё почитайте, чтобы на подделку не нарваться.
Самоклеющаяся лента. Углозащитная металлизированная лентаЛента металлизированная углозащитная скрывает мелкие дефекты, возникающие при монтаже ГКЛ и других материалов, делает угол идеально прямым, что позволяет клеить обои без подрезки и сдвига рисункаУглозащитная металлизированная лента на сегодняшний день на строительном рынке России представлена разными производителями.Из зарубежных производителей это, прежде всего "Kantenschutz" (Германия).Китай - как правило, не имеющая своего товарного знака и поступающая в продажу под брэндами продавцов.Отечественные производители представлены тремя и более фирмами. Бесспорными лидерами продаж являются: "Kantenschutz" Германия и «Corner tape» производства ООО «ПСМ» Россия. Данная продукция имеет наилучшее соотношение цена/качество.Оба производителя представлены на рынке России более пяти лет и завоевали у отечественного потребителя самые положительные отзывы. Попробуем разобраться в основных отличиях.Порядок примененияУдалите пыль с углаПриклейте ленту металлическими пластинами вовнутрь к гипсокартону.Зашпатлюйте угол.Назначение: применяются при отделочных работах с применением ГКЛ (гипсокартонными листами), блоками газобетона и т. д. Надежно защищает наружные углы от сколов и деформации. Эффективно усиливает швы между листами гипсокартона и предотвращает появление трещин, образующихся в связи с неизбежным слабым движением в конструкции из ГКЛ.Лента металлизированная углозащитная скрывает мелкие дефекты, возникающие при монтаже ГКЛ и других материалов, делает угол идеально прямым, что позволяет клеить обои без подрезки и сдвига рисунка. Применяется при качественной окраске стен, оконных и дверных откосов.Основные преимущества: может применяться при любой длине угла, как для прямых, так для тупых и острых углов, экономична и проста при монтаже.Касаясь отличий между "Kantenschutz" Германия и «Corner tape» Россия, то они заключаются в следующем:1. Бумага у «Corner tape» менее плотная, но имеет большую толщину. Механические показатели выше в 1,5-2 раза, однако показатель на раздирание ниже примерно на 1,2-1,5 раза.2. Клей, применяемый для склеивания бумаги с металлом, у отечественной ленты однозначно лучше, сказывается более «свежая» технология.3. Металл у «Corner tape» несколько тоньше, следовательно, не такой «упругий», однако имеет большую толщину защитного покрытия – цинка.Как я уже говорил, качество продукции у данных производителей находится на очень высоком уровне.Однако находятся «умельцы» пытающиеся сэкономить на Нас с Вами. У некоторой китайской продукции вообще нет защитного покрытия из цинка. А одна из отечественных «фирм» заменила цинковое покрытие, являющееся основным видом антикоррозийной защиты в строительстве, Хромированным прокатом покрытым лаком, в простонародии - «жестянкой» которая, к слову говоря, вообще не является антикоррозийной защитой, а используется в пищевой промышленности для антибактериальной защиты продукта находящегося в банке, а не снаружи её.После применения такой «продукции» Вы гарантированно получите, через месяц-два ржавые подтёки поверхности угла.Вот, пожалуй, и всё как говориться выбор за Вами. В следующей статье попробуем разобраться с товарами-заменителями, их особенностями преимуществами и
