Два выключателя +розетка
Подскажите кто вкурсе, как подключить блок (два выкл. и розетка) выкинул из коридора два выключателя наружных, купил блок сделал углубление, а как 4 конца провода подключить не могу понять. Перепробовал варианты, то розетка не работает, то один из выключателей. Могет провод от счетчика (он рядом) какой запитать? И второй вопрос выключатель на 2-е кнопки на люстру, три провода, а лампочки по-переменно не горят, только все вместе, как быть?
У Вас были только выключатели, без розетки? Если да, то конечно работать не будет. Для начала нужно узнать что разрывали Ваши старые выключатели, фазу или ноль. Потом найти приходящие и уходящие провода. Распред. коробка сверху есть?
Bagis +1! Это нужно сделать в первую очередь.
По второму вопросу - неправильно подключен выключатель или разводка на люстре.Короче,разбираться надо что там у тебя напутано. ;)
Имхо. Без бутылки не разобраться. Розетки там конечно не было. От щитка заземление взял а дальше методом тыка придется я чувствую. И с люстрой таже история. Может кто конструктив предложит?
А чего там предлагать? Надо отключить питание и прозванивать, чтоб узнать что куда и откуда идет.
Сделать можно по-разному. Вообще группы (автоматы) на свет и розетки делаются разными (фантазию экономных проектантов 80-х годов не учитываем) - скажем коротнула лампочка в люстре, а у вас заодно со светом и телевизор, скажем, выключился, что был воткнут в общую со светом розетку - непорядок, поэтому на розетку тянут из соотв. распред коробки (от розеточной группы) 2-х (3-х)жильный провод (фаза/ноль+защитный земляной провод, если таковой имеется).Если у вас принцип группирования другой (отдельно выделить розеточные группы невозможно), фазу/ноль и PE ("заземление") на розетку берёте с общей распред коробки. Можно тянуть одину жилу (ноль), но зачем перегружать контакты выключателя? ;)
Да в принципе проблем нет,тем более человек уже протянул землю. 4 провода (2 по 2 провода на 2 выкл.) это вход(фаза)-выход(лампа).Проверяем обычным индикатором.( Хотя бывают извращенцы-прерывают ноль,но это отдельная тема.)StOKRAT скорее всего всё сделал, но хочу высказаться , может кому поможет.Последовательность:- лампы перед этим работают от выключателей- отключаем напряжение (автомат ,пакетник,пробка)- отключаем и снимаем выключатели ,разводим провода ,что-бы не замыкали- включаем напряжение- аккуратно проверяем индикатором провода:горит - фаза,не горит - на лампу.(запоминаем провода)- выключаем напряжение- устанавливаем выключатель в подготовленное углубление- подключение: - один из фазных проводов (любой) на контакт розетки ( с перемычкой на верх к контактам выключателя) - земля к второму контакту розетки - к верхним контактам выключателя провода " лампа" ( каждый к своему) - второй фазный провод откусываем и изолируем- включаем напряжение и радуемся.
