Полы с нуля
А нафига рубероид
Чтобы исключить скрип, возникающий в результате трения ОСП о лаги.
Ведь дерево дышать должно..
Для этого нужна вентиляция подпольного пространства.
Чтобы исключить скрип, возникающий в результате трения ОСП о лаги.Для этого нужна вентиляция подпольного пространства.
мне просто показалось, что лаги полностью обернуты в рубероид, потом присмотрелся и понял что просто сверху полоски положены.
Ток некоторые умники этим принебрегают :D
Kimm, лаги какого сечения?
headless
У меня 21мм в один слой... В два слоя говорят лучше, в перехлёстпотому что толщина толстого ламината немного варьирует, если делать под линоль можно наколоться...
Phoenix
75х50
На подкладка, на чюбиках на вашему
Вот это в случае потопа может привести к короблению и, как следствие, уводу (хотя возможно и незначительному) от уровня. Я только за винты или монтажные пластины (уголки), исключающие контакт лаг с водой. Кстати, под монтажные пластины я бы клал кусочки подложки из вспененного полиэтилена, дабы исключить передачу ударного шума от пола на перекрытие к соседу.
Phoenix
75х50
Респект и уважуха! Как и должно быть. :beer:
А у меня...
всё притянуто к плите перекрытия...
Другой был вариант взять 45х45, но меня что то стремануло, да и потом оказалось, что он жутко кривой...
где такой толщины нашли? :huh: :huh: :o :o :o
а в случае винтов или пластин, шум не передается?
Передается. Я о них и писал. Не о деревянных подкладках.
Не поверишь, в магазине строй материалов...
а как крепятся скобы и винты к перекрытию?я инете таких подробностей не нашел.И в случае с винтами, после регулироваки уровня, как фиксируется лага на винтах?... чтобы винт больше не крутился и зафиксировался?
смешно не смешно, но я максимум в Москве нашел 15 мм.
Ааа, в Москве нереал, я не в Москве...
Дюбель-гвоздь.
Вот здесь поизучайhttps://homemasters.ru/fo...uemym-lagam/
Сделай 10мм в два слоя. Даже крепче будет.
а что если вместо скобок, винтов и дюбелей, использовать кирпичи? цементом к перекрытию и на них лаги?звук не передается так как по скобкам или дюбелям, не осядет как на дюбелях
Изменено пользователем headless
Как он осядет на дюбелях? Как монтировать лаги на кирпичи по уровню? Чем будешь фиксировать лаги?Не ну че за мода? Ни тебе "спасибо", ни "до свидания". А я еще хочу в Пензе консультации платными сделать, тут люди даже "спасибо" не говорят. На них время тратишь, пишешь по 20 раз в день одно и то же (хотя они могли бы и сами по форуму полазить и найти, что интересует). Или они думают нам за это деньги платят? :angry:
да, по уровню не подумал... блин
Phoenix , я ж еще в раздумьях, поэтому ищу инфу еще... как бы тема еще не закрыта.
меня еще ни один способ не убедил в надежности конструкции.
ну дерево ведь мягкий материал, промнется со временем.
мда...
можешь подсказать несколько вопросов?
1. почемы вы дали предпочтение скобам а не винтам?
2. какого сечения лучше всего выбирать лаги и из какого дерева?
3. два слоя по 10 мм лучше всего? А чего? ДСП, ОСБ или еще чего нить?
4. Где какие расстояния выдерживать? шаг между лагами, шаг в крепежах на одной лаге, зазоры между фанерами и между фанерой и стеной?
5. Какие материалы лучше использовать для прокладок, типа как на лаги рубероид тут один ложил, на бетонное перекрытие кто то что то ложит и т.д. Так сказать весь сендвич в идеальном варианте что посоветуете.
6. Какие использовать способы уменьшения передачи шума соседям?
С учетом того, что помещение корридор квартиры.
Блин, если меня убедить в каком нибудь варианте, я и денег не пожалею на телефон кину.
