Полы с нуля
headless
Сверлишь дырку, вставляешь дюбель, притягиваешь саморезом. Вот такие хитрости.
я понимаю. ладно...а какой шаг лучше всего между монтажными пластинами и лагами, у который сечение 70х50
headless
Между пластинами - 30-40 см. Можно больше, в зависимости от прочности пластины и высоты от основания.
Расстояние между лагами зависит от используемого сверху материала.
Расстояние между лагами 40 см (при условии настила 2 слоя по 10 мм), перемычки на торцевые швы, расстояние между кронштейнами (при условии использования оных с ребрами жесткости) можно сделать 60 см.
Если фанера - то шаг 50 см (точнее 509 мм), если ОСП - то 60 или 40. Стыки должны лежать на лагах, шаг нужно выбирать с учетом размера листов.
Поправочка: шаг лаг на фанере 50,9 см, если фанера 1525Х1525. Если фанера 2500Х125 или 2440Х1220, то шаг шаг 41,7 см примерно и 40,7 соответственно.
Phoenix
Ну да, я и написал 509, потому что квадратная фанера самая распостраненная.
Кто соображает - посчитает и для другого материала, а иначе лучше вообще не браться.
ок, все понял
а вот это чот не догнал... какие перемычки на какие швы?
headless
ХЗ.. Я сам не понял.
Наверное, речь о стыках, перпендикулярных направлению лагов. Под ними должны быть бруски - т.е. перемычки. Короче, под любым стыком должна быть основа, стыки не должны в воздухе висеть.
кстати, а от куда такие точные данные?
а без ник никак? если шаг уменьшить...
headless
1525мм - размер стандартного листа. 1525/3 = 508.3. Плюс шов. Итого 509мм. Можно 510 - шов больше будет. Измените расстояние на 5мм в начале комнаты - к концу комнаты лист уже не будет лежать на брусе.
Без перемычек никак. Без вариантов.
а почему именно на три делить?
почему никак? даже в этой теме на первой странице выложили вотку где нет никаких перемычек. Потом эти перемычки крепятся саморезами, это явный признак будущих скрипов.
Где это фото мы тебе такое показали? Kimm выкладывал с перемычками. Без перемычек нельзя. Явный признак будущих скрипов, когда руки кривые, а не саморезы. А ты как собрался крепить листы, если саморезы - это скрип?
Phoenix
ну на первой странице этой темы 7 пост, ваш же.
Или может я не так понял что такое перемычки ?
У меня на картинке просто макет того, как крепятся лаги. Это не фото с конкретного объекта. У Kimma посмотри: на каждом шве должна быть лага.
Да и еще, по-моему никто не сказал, нужно укладывать листы (а соответственно и перемычки) в шахматном порядке, т.е. торцевые швы смежных листов не должны быть в одну линию (тоже у Kimma это отлично видно).
а, значит правильно понял, это та же лага только поперек основных так сказать.А как она крепится, тоже на скобах монтажных? раз они не должны висеть, значит к поперечным лагам прикрепить их саморезами не достаточно. Верно? Значит еще нужно под них делать скобы?И между этими перемычками можно 60 см шаг?да, перемычки в шахматном порядке вижу, тлько почему то по три в ряд..... а, наверно под один лист сразу....
Изменено пользователем headless
      • 208 ответов
