Полы с нуля
Извини,я не научился еще выкладывать фотки.Как я понял-нужно вскрыть пол ,вырезать балку сделать новую вставку(т.к. эта выгнулась и ее не исправишь) с зарезкой под оставшийся фундамент по уровню остальных балок?можно ли другим материалом кроме кругляка пользоваться и чем?
Нужно из подпола поддомкратить чуток проблемную балку (вывесить), демонтировать 2-3 ряда кладки фундамента (если кирпичный), установить между балкой и фундаментом клин, с его помощью попытаться отрегулировать полы...Если проблема ещё и в искривлении балки, можно заменить дефектный участок вставками из бруса, скрепленного с двух сторон балки.... IOI
Информация о проблеме что поздравительная телеграмма у скупого
Точно. Тоже толком ничего не понимаю. Леха отвечаем сначала прямо на конкретные вопросы:
1.
высота потолка разная-между 243 и 250.потолки
Эта информация мне не нужна была. Мне нужна информация о том, насколько минимум и максимум можно поднять пол? Например, минимум 2 см , максимум 5 см. С разъяснением причин, почему на столько.
2.
полы на балках
Что на балках? Фанера, ДСП, доски, ОСП, ЦСП, ГВЛ? Конкретнее надо. Какова толщина настила?
3.
пол дома отделал под гипс там полы были более менее,а осталное не думал пока делать
Что такое пол дома? Это половина дома или пол, по которому ходят? Что значит под гипс?
4.
скрывать полы не получается
подним.уровень нельзя
Чего-чего? Ремонтировать старый нельзя, но и новый поверх старого стелить нельзя. И какой совет нужен.
ЗЫ: повнимательнее со знаками препинания, а то смысл твоих фраз невсегда понятен. Без обид.
"Казнить, нельзя помиловать" или "Казнить нельзя, помиловать"?
1)Поднять полы хотелось бы не более чем на 5 см.2)На балках лежат доски толщиною 45мм.3)пол дома я имел ввиду половина помещения дома.Я разделил перегородкой из гкл отделал эту половину под гкл,а вторая половина с кривым полом.4)Я думал что на регулир.фанере выведу неровность,но как посмотрел и обалдел-перепад больше 10 см.Еще один момент-половые доски не хотелось бы вскрывать по причине того,что эта комната проходная и через нее ходят в готовую спальню родители
Алексей, 10 см. незаметить... ранее? Дискуссия перешла на две темы, давай обстоятельно подай вводную информацию (желательно с фото) и обсуждаем в одной ветке...
Уточняю:
1 вариант: нужно выровнять пол в соседнем с проходной комнатой помещении. Там черновой пол состоит из досок, толщиной 45 мм, на балках. Кривизна по отношению к полу проходной 10 см. Хочется выровнить в ноль с проходной комнатой. В проходной комнате, отделанной ГКЛ, пол не трогаем.
2 вариант: пол нужно выровнить везде, перепад пола - 10см, демонтировать нельзя, так как часть комнаты обшита ГКЛ. Поднять уровень не более, чем на 5 см. Сейчас там черновой пол состоит из досок, толщиной 45 мм, на балках.
Какой вариант правильный?
ЗЫ: FSN, рад слышать тебя.
Феникс,мне нужно выровнить пол в проходной комнате просто в ноль и не по отношениям к каким либо комнатам и она еще не отделана гкл.В принципе демонтировать пол можно,просто я ищу разные варианты конкретно для этой комнаты и не зависимо от других.Я наверно вам уже порядком надоел,вы уж извините
Надоесть на форуме могут спамеры и пр. шелуха... Ждём... , готовы помочь..., но необходимо знать о проблеме ещё чуть более того что известно... потому как....
или
ни о чем конкретном не говорят, следовательно и ответов от форума ....
Давай с фотками разбирайся и поможем обязательно.
Ну тады с материалом проблем не будет. А вот монтаж можно было бы и самому. В районе 500 руб за квадрат сэкономишь по-любому. Неужели ты деревянный конструктив (который намного сложнее) хотел делать сам, а сухую стяжку будешь нанимать?
пол на лагах я изучил с вашей помощью, и полностью был уверен в своих силах.А стяжку не знаю, только примерно по видео и т.д. да и времени нет все это изучать, хотел было уже завтра начать все делать.
Спасибо вам,где-то через месяц(надеюсь тема не будет закрыта)приеду с отпуска и займусь вплотную этим делом.А то что-то не получается,и фотки много весят и не грузятся(2,3 МБ получаются)
Открой фотку в любом редакторе (хоть в пейтне) и пересохрани ее. Обычно программа спрашивает, в каком формате и в каком качестве сохранить.
Вот здесь достаточно подробная инструкция www.architector.dp.ua/catalog/study/5/103/Suhaya-styazhka-s-primeneniem-GVLV.htm
Будут вопросы - спросишь.
не хочу связываться с минватой(вы помните, что я помешан на экологии, вдруг будет эмиссия микроволокон в воздух+фенол — параноик я).
Есть ещё, Knauf Insulation, минеральная плита из экологически чистых компонентов. "новый материал не содержит фенолформальдегидные и акриловые смолы, потому является исключительно дружелюбным окружающей среде и человеку. Безопасный утеплитель — технология ECOSE® с безформальдегидной формулой производства. ECOSE® придала материалу приятную мягкость поверхности на ощупь и отсутствие характерного запаха. Безопасность материала подтверждена как российскими, так и западными сертификатами."Я наверное такую плиту буду использовать для устранения эффекта барабана.
