Полы с нуля
Насчет пыли под полами тоже задумывался. Хочу натянуть сверху до укладки фанеры пароизоляцию — изоспан по всей поверхности. Вопрос: решит ли это действие проблему пыли, будет ли она обеспечивать свободную циркуляцию воздуха и предохранит ли изоспан возможный скрип от соприкосновения фанеры и лаг (имею ввиду будет ли необходимость ложить на лагу рубероид или будет достаточно изоспана?)?Хотелось бы задать еще вопрос насчет звукоизоляции: не хочу связываться с минватой(вы помните, что я помешан на экологии, вдруг будет эмиссия микроволокон в воздух+фенол — параноик я). Как думаете, если будет лежать 2 слоя фанеры с запенеными стыками и по периметру, улучшит ли это звукоизоляцию с соседом снизу? Буду благодарен за ответы.
Нет. Пыль лучше удалить.
Если сделаешь отверстия, то она не мешает.
Да.
Будет эффект барабана. Можно использовать экструдированный пенополистирол вместо ваты.
Хотел уточнить по изоспану, чтобы определить правильно ли мы друг друга поняли. Изоспан хочу натянуть под фанерой по всей площади лаг и деревянных балок, при просверливании вент. отверстий не хочу нарушать целостность. Хочется знать, будет ли циркулировать воздух через него (насколько я знаю пароизоляция должна это обеспечивать, не пропуская при этом воду)?Между балок у меня был насыпан песок со строительным мусором, мусор я удалил, но более—менее чистый песок иставил — 3–4см—для сохранения хоть какой–то звукоизоляции. Т.к. слой песка не такой большой, то хотелось бы что–то добавить. По поводу вашего совета про пенополистерол и устранения эффекта барабана мне наверное нужно ложить его столько, чтобы он касался фанеры, а это ни много ни мало 10 см. К тому же если у меня будет ламинат с пробковой подложкой, может никакого эффекта барабана и не будет?
Изменено пользователем Pavel735
Придется.
Будет. Но с небольшими затруднениями. И в случае появления сырости очень сложно ей будет выветрится. Нужен хороший сквозняк. Хотя изоспан с разной перфорацией есть. Проведи простой опыт: одень на голову плотно изоспан (типа как пакет на голову в боевиках) и подыши интенсивно. Поймешь разницу между обычным дыханием и дыханием в изоспане. :)
Нет. Надо делать вот так:
Скажите пожалуйста,как самому сделать полы на регулируемой фанере,основа дерев.пол.У меня проблема в опорах и укладке мин.ваты
К сожелению читал, что выделяет вредные вещества :unsure: Хотел спросить. А если бруски немного завинчиваются это не сильно страшно? И если на ощупь сухие, то уже высохли или подождать пару недель?
Это сильно страшно. Такие лучше не использовать
Если не поджигать - то не вреднее всего остального :)
Это сильно страшно.
Из 6 брусков 3 стали завинчиваться :( Нужно вообще 15. :o Что за беда такая? Продавец сказал, что чтобы они винтом не шли ты их прижми чем-нибудь. Не знаю поможет - нет. :unsure: Те что завинчиваются можно порезать на перемычки? :blink:
А что же всё пишут что пенопласт выделяет вредные вещества или фанера по сути такая же вредная? :unsure:
Здравствуйте. Несколькими постами выше уже жаловался Вам, ребята, на то, что в свое время протормозил по поводу расстояний м/д лагами, не учитывая размер стандартного листа фанеры ФК ( 152х152). Старался ложить через 30см (38 см м/д. осями), но по факту расстояния разные - от 28 до 36. Всвязи с чем получаются большие обрезки и фанера расходуется нерационально. Мне наиболее подошел бы размер побольше, например, 244х122, но это уже марка ФСФ, которую не рекомендуют использовать для внутренних работ. Озадачился найти фанеру ФК большего размера, даже звонил на усольский фанерный комбинат, но они выпускают только ФСФ. Еще есть вариант позвонить на братский цбк, но сомневаюсь, что они выпучкают какой-то другой размер (в продаже встречается также 152х152 от этого производителя). Придется брать ее. Т. к. здесь, я уверен, есть опытные ребята, то не могли бы Вы мне оказать помощь по раскрою фанеры размера 152х152 по схеме с размерами, которую я Вам вылажу завтра? Был бы вам очень благодарен за помощь. PS: Собираюсь ложить 2 слоя березы по 12см (дома хочу поставить силовую раму и лишний слой не повредит, правда ведь?) сорта 4/4 под ламинат( я так понял под него не требуется шлифованная и с более высоким сортом фанера). С разу вопросик: подскажите рекомендованную сортность и наличие шлифовки, если я предпочту положить плитку ПВХ или линолиум ( предположу, что 1 слой останется таким же, а 2 должен быть 2 сорта или выше на лицевой стороне и шлифованный там же.
Pavel735, кидай, если завтра буду дома - попробую накидать раскрой.
А по поводу сорта и класса фанеры под линолеум и ПВХ-плитку - имей в виду, что между листами фанеры желательно оставлять зазор, а под линолеумом этот зазор быстро продавится.
Снял более менее точные размеры и сиё изобразил в программе Компас (честно говоря изрядно запарился). На всякий случай также выкладываю файлы в формате Автокад и изображение jpg. Очень надеюсь на Вашу помощь.
________.zip
post-28393-1309156437_thumb.jpgpost-28393-1309156442_thumb.jpgЭто один слой. Второй соответственно начинать с другого угла или от другой стены.На 1 слой получается 20 листов 152*152 см, при этом используется 16 целитковых листов и 4 распиливаются, обрезки от этих 4 листов идут на те участки, которые не закрыты основными листами. В углу остается кусок 92*42 см, на который не хватает фанеры. Если будешь делать 2 слоя, то тебюе понадобятся на 40, а 41 лист, лишний лист уйдет на то, чтобы этот кусок в обоих слоях закрыть.Тут я правда не учитывал зазоры от стен и зазоры между листами, но они на общее количество не повлияют. PS И еще там, наверху комнаты, есть типа ниши глубиной 11 см, ее я тоже проигнорировал, но учел (из рисунка видно, что на нее хватает материала)
Алексей 1975, что конкретно? Как крепить утеплитель в случае регулируемой фанеры? Или вообще все-все-все с нуля про регулируемую фанеру?
Alice Tracy, большое спасибо за желание помочь. Заметил в Вашем раскроет, что почти все стыки фанеры лежат как бы в воздухе, т.е. не ложаться на лаги.Вопрос: разве можно оставлять незакрепленные концы стыков лаг без опоры, ведь они будут прогибаться?
Стоп машина! Начертил без учета лаг (выключил слой с лагами, чтобы глаза не мозолил). Стыки - обязательно на лагах!Вечером переделаю.
когда делал лаги нужно было их размещать с учетом размера листа ;)
