Крокелюр
Опубликовано (изменено)
Подскажите как сделать кракелюр. Площадь под крокелюр большая, если покупать краску в баллонах дороговато получается! Может можно скажем из водоэмульсионки сделать?
крАкелюр :)
Изменено пользователем Alice Tracy
Кракелюр получится при двухслойном покрытии. Нижний слой должен быть более подвижный и сохнуть дольше. Верхний быстросохнущий и жесткий. А дальше одни эксперименты, чтобы все между собой и с основой сцеплялось. Да, еще - тон у слоев должен быть разным, что то темнее, а что то светлее.
Sadolin Antique и их же краски,Bindo или Master Lux Aqua наверно дешевле не придумаешь,но нужен предварительный треннинг,на большой площади лучше вдвоём ваять.
сегодня смотрел как делают кракелюр французской краской Паритет декор, если интерес остался попробую описать процесс, вроде не сложно.
интерес остался, расскажите пжлста...)я использовала для эффекта кракле яичный белок, уксус... все эти техники описаны в Интернете в огромном кол-ве...мало эффективно все этосейчас хочу использовать промежуточный лак кракле ф-мы Эффест..."состариваю" не очень новый комод...) :rolleyes:
Ну не знаю что с комодом получится, я смотрел на стене. Уксуса и яиц тоже не было. То были именно краски и материалы "Паритет", ну да ладно. Поверхность подготовлена как под покраску, т.е. идеал. прогрунтованна проникающим грунтом Primaire Peinture 2 раза( грунт при высыхнии остается белым), не возбраняется и другой грунт но хороших марок типа Дюфа, Маршал и пр. Делается по одной стенке, т.к. две стены можно не успеть и испортить материал. Далее наносится базовое нанесение N* 1 Craquelle Primaire, заколерованное в цвет желаемых трещин. наносится валиком с ворсом до 10мм, толстым слоем, не надо раскатывать до тонкого слоя, слой такой умеренный, местами жирненький. Оставляем подсыхать, именно подсыхать а не высушить. Если высохнет, то ни чего не получится. Подсыхает 15-40 минут, зависит от температуры , влажности и прочих окружающих факторов. Поверхность считается готовой когда первый слой остается еще как бы не высохший, ЛИПНЕТ, но НЕ ПАЧКАЕТСЯ. Теперь наносится второй слой, база N* 2 Craquelle Effet( тоже колеруется в желаемый цвет, обычно низ темнее, верх-светлее). Наносится таким же валиком, тоже в меру жирным слоем, НО НЕ ДАВИТЬ НА ВАЛИК, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ. Мастер который это показывал наносил второй слой гладилкой, т.е. можно и гладилкой имея определенный опыт, но чтоб не процарапать ей первый слой. Вобщем то и всё. оставляем сушить до полного высыхания и по мере высыхания смотрим как появляются трещины. В зависимости от слоев трещины могут ползти и до трех суток. Еще такой момент, ЧЕМ ТОЛЩЕ СЛОИ, ТЕМ БОЛЬШЕ И ШИРЕ ТРЕЩИНЫ. Тут надо выбрать для себя эксперементальным путем, толщину наносимых слоёв и учитывать что если на первом слое какие то участки всё-таки успеют сильней подсохнуть, то и трещины будут меньше и тоньше. Получается один слой как бы расширяется при высыхании, другой наоборот сжимается, ну и рвёт его как попало. Если это на мебели делать, то наверно на финиш не помешает пройтись воском или лаком для защиты, хотя может и не стоит состаренный комод делать блестящим. С другой стороны, может каким то матовым лаком, старая мебель ведь тоже была когда то лакированной:)
В магазинах для художников можно купить материалы для кракле. Две маленькие баночки, довольно дорогие. О стене не чего и думать, но для шкафчика пойдет. Наносится слой акриловой краски, после высыхания наносится состав из первого пузырька. Через определенное время (по моему около 30 мин.) наносится второй слой краски с другим тоном и цветом. После высыхания наносят состав из второго пузырька. Постепенно появляются трещины. Можно феном размер регулировать, но процесс трудно предсказуем. Но результат красивый, я так рамочки делал.
Спасибо уважаемые pavlik123 и V.K.S., вы совершенно правы.
Кракле на мебели лучше делать другим лаком, для маленьких поверхностей...)
но мне было интересно как эту красоту воплотить именно на большой поверхности..
например на стене и даже потолке...)
Кракелюр - это очень красиво!
