Керамическая плитка
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как правильно просверлить отверстие в керамической плитке, не сломав ее? :) Пока есть только перфоратор Макита HR2450.
если вам нужно отверстие под дюбель то сверло по кафелю вам в помощь :)
Да именно под дюбель :) Значит нужно будет еще дрель приобрести,чтобы это сверло вставить? Я думал, что при сверление керамической плитки есть какие-нибудь хитрости?
да какая хитрость, бери да сверли, sds прав спец сверло в помошь, у меня есть такое, сверлю без особых проблем...
Чтоб сверло с метки на плитке не соскальзывало на место сверления наклейте кусок малярного скотча.
Можно и обычным буром для перфа сверлить, сначала аккуратненько сбивается глянцевый верхний слой, после чего дальше сверлится оставшийся слой плитки и то что под ней. Нажимать не стоит, неизвестно насколько хорош плиточный клей, как бы плитка не отвалилась :)
можно но!для людей делоющих это в первый раз думаю не стоит большая вероятность раскол плитки лучше без опыта кафельным сверлом!
Если не керамогранит, то обычный бур, без удара, прошел плитку и клей-переключай на удар. Метку для сверления кернишь обычным черным саморезом, пробил точкой глазурь и всё бур уже не съедет в сторону.
Сверлю всю плитку перфоратором и обычную и гранит, глазурь и каплю глины прохожу на сверлении, а затем на бурение, но без конских усилий. Использую хилтовские буры у которых голова крестом. Косяков замечено не было. А то дроч..ть всю толщу плитки на сверлении уж очень раздражает. Конечно, надо ориентироваться по ситуации, если плитка за 5000р метр и не одной в запасе, то здесь лучше от греха подольше :) Сначало размечаю дырки корректором-ручкой (это тот которым помарки замазывают, но не в бутылочке, а как ручка, надавил рисует, стерается с плитки ногтем и рисовать можно по относительно грязной и мокрой плитке), затем прохожу всю набивалкой (заточеный штырь). Один раз подсчитал дырочки проделаные в санузле (где хахаряшек хватало) получилось около 2-х сотен, потом долго думал, зачем клеил плитку если практически вся прикручена к стене :))
:up:
