Газовый стояк помогите!
прот
в квартире стояк находится в гипсокартнном коробе короб оложен плиткой,в коробе имеется отверстие для снятитя показаний со счетчика,и доступа к вентелю,пришли газовики и сказали что нельзя так и нужно разбирать короб,правильно ли это и где написано что нельзя так деалть,и если нельзя тот какие есть альтернативные решения данной проблемы
вообщето нельзя закрывать правильно!можно фото вашего короба?
Альтернатива только съемный короб или както задекорировать, но чтоб доступ был к трубе на всю длинну
Можно закрыть стояк "П" образным коробом при условии, что короб будет не герметичен. По закону и безопасности короба должны иметь типа вентиляцию СНиП 2.04.08-87. 6.4. Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать, как правило, открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ и газопроводов внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами, имеющими отверстия для вентиляции Ведь короб открыт сверху и снизу газовый стояк свободно проходит в нем. ..это наилучшее решение с применением короба. Логика простая: трубопроводы должны быть так проложены, что бы при необходимости к ним был доступ для контроля, обслуживания и не образовывалось закрытых зон возможного скопления газа.
