Отпилить алюминиевый профиль под 45%?
Здравствуйте.
Хочу собрать стеллажную систему на основе системы Aristo: http://aristo.su/
Несущий профиль: http://aristo.su/systems/...ertikalnyij/
Имеется торцовочная пила HAMMER STL800
Никогда ранее торцовочной пилой не пользовался и алюминиевые профили не пилил.
Вопросы:
1. Получится ли этой торцовочной пилой отпилить профиль под 45%?
2. Есть ли для торцовочной пилы диски по металлу?
Заранее спасибо...
Меня немного смущает, что профиль по высоте пила 48 мм, а в инструкции к пиле написано: "Глубина пропила под углом 45гр. высота/ширина 30/60 мм". Да и диска на 190 см по металлу я не нашел, только на 180.
По дороге домой заехал в магазин. Заодно и диски глянул. У бош есть 184 мм на 20. Как раз подойдет. Вот только стоит раза в два дороже.
Вы у продавца уточните, может этот тоже влезет http://www.220-volt.ru/ca...30681/6-102/
А про то какой стороной Вы хотите профиль пилить сразу не сказали :) Повернуть, чтоб пилить 30 мм нельзя?
Повернуть нельзя, такая система...
Если я правильно понял, пильная голова не имеет регулировки по наклону? Только поворот стола?
Если вы повернете стол на 45гр.,относительно горизонтальной плоскости это тоже будет вертикальный пил с возможностью глубины пропила 48/100 мм.Там есть возможность наклона диска на 45 гр., вот тогда да, глубина уменьшается, но это вам пока не надо для данной сборки.
Все можно я посмотрел :)
