Подключение двух ламп к проходным выключателям
Гость
есть две лампы одна в тамбуре вторая в коридоре, надо их подключить таким образом что бы тамбурная лампа включалась и выключалась как из тамбура так и из коридора, а коридовная только из коридора. Подрозетников по одномы в тамбуре и в коридоре. т.е. может быть можно подключить 1- клавишный проходной в тамбуре с одной клавишей 2-х клавишного проходного в коридоре, а вторую клавишу коридорного пустить на включение лампы в коридоре? Подскажите схему подключения, пожалуйста.Заранее спасибо!
Схему нарисовать не могу,т.к. у меня нет компа,но могу поздравить-в Вашем коридоре будет халявный свет.В коридорном подрозетнике придется заглушить фазный провод,он там лишний.
напиши свой маил, скину по почте схемку
Сулейман сказал:
у меня 2 лампы , но надо только для одной из них включение и выключение из 2-х мест, а для второй как обычный выключатель (только на второй клавише проходного)
Может я чего-то не понял... Ставь в корридор 2-клавишный выключатель, хотя бы одна из клавишь которого перекидывает цепь. Через эту клавишу подключаешь лампу в тамбуре. Через остальную клавишу - лампу в корридоре. Т.е., в точности, как и было задумано в твоём первом посте :-) Я думал просто схемка нужна...
Схема готова. Если вышлете майл, то сфоткаю и отправлю. И еще просьба,поскольку это форум, то отредактируйте и опубликуйте её, т.к. я не могу это сделать. Смысл этой схемы в том, что нужно меж подрозетниками уложить 3х жильный провод. Один подключить к фазе в тамбуре и одновременно на обе центральные клеммы в двойном проходном выкл. в коридоре.А два других провода соединяются стандартно. Фазу в коридоре глушим,а провод с лампы кидаем на любой...
to 'berserk9999' схему выслал по маилу. Здесь не умею картинки приатачиватьУспехов :-)
...свободный контакт второй клавиши корид.выключателя. Получается как я сказал ранее-в вашем коридоре халявный свет с небольшими 2 минусами. Это визит дотошного электрика из энергосбыта и отсутствие защиты от КЗ(незнаю стоит она в подъездном освещении или нет).Но если вам денег не жалко, то можете взять фазу из квартирного подрозетника и обойдетесь 2х жильным проводом.
попробую файлик со схемой для всех выложить. подойдут переключатели фирмы Lexel (серия Trend, например). Я себе и другим такие ставил и сколько лет - без нареканий.Для такого света надо один двухклавишный переключатель (схема 6+6) и один одноклавишный переключатель (схема 6). Сзади на переключателях эти схемы написаны.
Я только что отправил фото схемы админу форума. Надеюсь скоро его увидеть в моем посте с описанием.
Огромное спасибо всем откликнувшимся :) У меня все получилось.Отдельное спасибо ous
