Подключение выключателя
Такая петрушка, установил и подключил я два двойных выключателя Леграндовские с индикаторами.
Три работают нормально, а в одного индикатор еле горит в сравнении с другими, все остальное нормально, включает и выключает.
Но что то ненормально, а именно
1 индикатор горит слабенько на выключателе
2 на выходе где лампочку подключать, при проверке самым простым индикатором (горит-не горит) фазовый провод все время светится!
-то есть выключатель в положении выключен, а при проверке индикатором фаза светится, но лампочка не горит
-выключатель включен, фаза светится и лампочка тоже...
Возможности открыть распаечную коробку нет, жалко портить обои...
Может у кого какие соображения есть?
carton
1. Разберите патрон, проверьте не разболталось ли соединение, также обратите внимание на окисление металла.
2. Берете один провод, подключаете к выключателю, второй конец вместо фазного на лампочку, проверяете работоспособность.
В зависимости от результатов можно думать дальше.
Кстати УЗО на линии подключено?
Изменено пользователем Rumato
1. Я патрон даже не вешал еще, только концы торчат, новая разводка У меня работает все нормально, свет включает и выключает, но есть несколько пунктов которые меня настораживают это что индикация на одной клавише работает еле еле, это отчего может быть, выключатели новые и разводка новая?И второе что фазный провод который уже на лампочке постоянно под индикатором светится и при включенном выключателе и при выключеном, НО при выключеном как и положено лампочка не горит. Но почему лампочка не горит когда выключен выключатель ведь фазный провод светится?
carton
Переставьте выключатели местами, и посмотрите как индикаторы будут работать.
Возможно бракованный выключатель, раз проводка новая.
Проводка и выключатель новые, но возможно что то по ошибке соединил не так в распайке!.... Но сначала наверное сделаю так как ты сказал, проверю, а потом буду заморачиватся...Спасибо.
Каша у вас какая-то, либо не всё рассказали.Зачем на одну лампочку 4 выключателя?!Если это на 4 группы светильников - вы неправильно подключили выключатели: должна зайти одна фаза (не "+" :)) и распределиться на 4 выключателя.Если внутри между клеммами левой и правой клавиши выключателей есть перемычка (что не явно), тогда ОК и надо убедиться что дело не в линии светильника - перекинуть нагрузки между выключателями - если слабое свечение сместиться, виновата подключаемая линия/нагрузка и с ней надо разбираться, если не сместится, виноват выключатель (брак).Возможно, придётся прозвонить тестером жилы кабелей на светильники/выключатели (не забудь отключить питание.) и разрисовать схемку получающихся соединений.
