Выбор и укладка ламината
в магазине увидел ламинат 33 класса с алюминиевыми крпежами (замками)Стоит их преобрести или там какой нибудь подвох с установкой?Кто работал с тамики?
Никакого подвоха. Высокотехнологичный ламинат. Кто производитель? Какова стоимость? Я работал с такими.
Стоимость не знаю, там продавцов не было.Производитель Allocа чем они лучше обычных, без алюминиевых замков?
Если тянешь по деньгам, бери. Не пожалеешь. Ну естественно, если не в подвале покупаешь, а в солидном магазине (вероятность подделки все же ниже).Такие замки - самые надежные из существующих у нас на рынке. Пилятся лобзиком так же легко. Alloc - очень солидная фирма.Если ламинат Alloc укладывают специалисты этой фирмы, производитель дает на него пожизненную гарантию. Это о чем-то говорит.
Ага. Вообще Alloc даже неопытному легко монтировать. У Alloca, например, есть ламинат со встроенной системой подогрева. Правда, я его в живую еще не видел.
Alloc
норвежский вроде быукладывал, хороший и по качеству и по цене :)
Купили квартиру в новом доме, стены,потолок, пол голые. Пол бетонная плита на глаз ровная, на пол в комнаты решили положить ламинат. возникла проблема с выбором производителя и марки ламината и подложки. Что хочется ламинат класс 32 или 33 по цене до 650р за кв.метр максимум, ламинат хочется антистатический, желательно с возможностью протирать водой (делаем влажную уборку раз-два в неделю) да и ребенок может с водой поиграться (пара литров легко может на полу оказаться). также возникла проблема с выбором подложки, так как линолеум будет класться непосредственно на плиту, хочется по возможность сделать пол потеплее (ребенок любить босиком бегать) и звукоизоляцию улучшить.
Скорее всего наверное лучше взять ламинат по дороже, качественее и врок службы больше.
Подложка пробковая не толще 3 мм. Ламинат "Таркетт", "Синтерос", "Classen", "Egger" можно найти и т.д. Но идеала за такие деньги не ждите. Тем здесь таких уже много было. Проштудируйте форум. Воспользуйте поисковиком форума. Если есть вероятность разлива воды (например, ребенком), то лучше обработать замки специальным герметиком для ламината "Click Guard". Замки (спросите у продавца) у ламината должны быть пропарафинены.
Nilar ламинат подороже никак, нужно полностью делать ремонт в квартире (60кв вообще голая), а финансы ограничены и так вероятнее всего 650р это цена с учетом подложки.Phoenix а что скажите по подложке PARCOLAG и TUPLEX? Подложку можно брать любого производителя или есть свои лидеры?Идеала за такую цену конечно не купишь (я и не стремлюсь), но лучший в этой ценовой категории наверняка есть вот его и хочется купить. А форум я изучаю.
Производитель подложки не имеет значения. Туплекс вообще не стОит, Парколаг - нормально, но я бы предпочел простую техническую пробку цельную. Исходя из соображений тепло-, звукоизоляции лучше всего взять пробковую подложку.
Phoenix, я не то чтобы поспорить, но у меня под ламинатом как раз пробка. Да ты наверное помнишь :) Так вот, когда дети бегают - соседу снизу всё слышно. Что про подобную скажешь?
Она есть 5 и 7 мм. Мне почему то кажется что эта и шум лучше поглотит, да и теплее.
Серег, а у тебя перекрытия какие между тобой и соседом? Деревянные? Такая, как на фото не попадалась ни разу.
Не, Дим, плита. На плите пенопласт, а сверху армированная стяжка.
Про то что на фото, если я конечно правильно нашёл, мне Sprayer рассказывал. Это вроде даже эстонский материал. Влад это дело хвалил.
Не повезло вам с соседом, наверно уши большие.
еще вопросы по подложке1. пробковую подложку брать в рулонах или листами2. нужно стелить пленку или сразу пробку на бетон3. насколько она стояка к воздествию влаги, возможной сырости и гниению4. насколько пробка хорошо сгладит небольшие неровности пола (бетоная плита) 5. для ламината 10-12мм стоит брать пробковую подложку 4мм или лучше 2мм? Из ламината пока остановился на Classen Extreme 12мм класс 33 без фаски или Discovery 10мм класс32 с фаской
volkodav, да мы с ним вроде разобрались, нормальный чел. Меня другое больше беспокоит - в мансарду перекрытие уже деревянное. И дети рано или поздно как раз туда переедут. Потому я сам очень заинтересован в максимальной звукоизоляции :D
Не принципиально. Матами работать удобнее, но швов дохрена.
Если основание древесина, то без пароизоляции любое напольное покрытие. Во всех других случаях, желательна. Под ламинат не особо критично. Под паркет, пробку и т.д. надо.
Довольно стойкая. Но абсолютной гидроизоляцией не является.
Только мелкие неровности. Перепады по высоте не сгладит.
Можно 2 мм.
Я бы взял "Classen".
Phoenix Extreme 12мм класс 33 без фаски или Discovery 10мм класс32 с фаской это все Classen разные серии, разница в цене мене 100руб.
