Схема электрощитка
да нормально налепил :up: это K!mm сегодня не выспался :D
ща я попробую чуть прокомментировать его ответы :)
Розетки на кухню выбираются не как мне захотелось, а по расчёту мощности
он просто не знает что есть люди (типа меня :rolleyes: ) которые почти доделав кухню не предполагают, что из электро приборов у них будет на кухне :D (я до сих пор с духовкой не определился, газ или электро)
главное что бы автомат - провод - розетка подходили друг к другу :)
УЗО 16А/10мА, куча куча, всего, всё взято с головы, то ли будет то ли нет... Так не делается, долно быть всё конкретно, по нгрузкам, а у вас там уже явный перегруз. будет выбивать автомат!!!
смотри выше, главный вывод - не учтешь будешь маяться потом (либо графики составлять совместного включения)
розетки это розетки, свет это свет, ненадо путать...
из этой фразы делаем вывод - что при каком нить проишествии останемся без света, решаем сами а надо ли это нам???
узо на 25А 10мА проблема найти
на 10мА надо вешать только то что будет в санузле, если есть возможность - лишние розетки туда не ставь, и перекинь на узо в 63А (а если есть финансы - ещё одно узо)
dimp и K!mm, спасибо еще раз за пояснения и проверки моего творчества. :) Есть еще вопросы которые хотел бы для себя прояснить, но это уже на завтра.
От 16А и выше, номинал утечки 10мА (если найдёшь) или 30мА.
Нашёл узо АВВ 16А/10мА тип АС, подойдёт для стиралки? или нужно УЗО тип А?
привет мастерам! B) как насчет того, что меняя в квартире старые провода 2х жильные на 3х и подключая в этажном щитке на ноль рабочий (другого нет)и ноль рабочий и ноль защитный (под разные зажимы) получаем на корпусе прибора потенциал, по отношению к той же батарее отопления или керамической плитке в кухне когда прикасаешься к кухонным приборам а сам босиком да еще и полы только что помыл…Как сделать правильно ? Занулить все не получается.УЗО ставить вариант не очень подходит утащат скорее всего… :unsure:
Доброго времени суток господа. В электро щитке фирмы "Viko"
есть нулевая шина,которую можно расположить слева или с права, я расположил слева. Вопрос такой: Можно ли расположить с права такую же шину и использовать её вместо КУП? Или обязательно надо ставить КУП отдельно?
Дом панельный 9-ти этажка, проводка двухпроводная, основной эл.щит с счётчиком находится в подъезде, я выкладывал на форуме фото щитка и мне сказали, что в нём "земли" нет. и что либо заземлять на него нельзя. Решил сделать СУП на КУПе, как предложил bagayama. В доме стоят газовые плиты.
А смысл какой тащить от всех железяк из ванной провода к щитку?
Тем более заземления в щитке у тебя нет.
КУП (герметичная коробка) ставится в ванне, на шинку внутри неё заводятся провода от надёжно (!) заземлённых металлических частей (арматура здания, стояки водоснабжения и т.п.) и могущих оказаться под напряжением корпусов оборудования (в твоём случае, раз РЕ-стояка/шины нет, не используются и РЕ-контакты розеток).
На этой шинке уравниваются потенциалы проводящих поверхностей помещения ванны.
тип А лучше - он замеряет ещё и пульсирующую утечку, как раз для стиралки.
Не подключай, пока стояк РЕ не сделают при капремонте.
Решение - применение УЗО на задействованной 2-х жильной прводке (3-ий PE-провод пока не подключать).
Если в обще-доступном щите - напр. измажь краской "морду" УЗО, тогда не смогут продать и смысл тырить пропадёт.
