Газовая труба через кухню и коридор
Уж больно она мне не нравится. Может кто сталкивался или придумает что-нибудь на ходу? Заранее спасибо за ответы.
В подъезд, через кладовку. Взглянул бы я в лицо проэктировщику :angry:
План квартиры набросал для лучшего понимания. Эта труба идет из подъезда на газовый стояк.
Налицо явное нарушение. Подводку к стояку должны были делать через внешнюю обвязку, непосредственно около стояка.
Ну понятно что это неправильно. А мыслишек по поводу маскирования данной трубы ни у кого не появилось?
А на первой фотографии разве газовая труба не к стояку подходит?Евгений
Это переврезка- по всей россии проводилось такое в связи с изменением стандартов
:blink: У меня дома стояк на кухне, от него врезка мне. А зачем два стояка?Евгений
Не поленился, пошел все сфоткал. Начнем по порядку - ввод в подъезд Первая разводка, отвод уходит на стояк №1 ****
Труба пошла на 1 площадку ****
Отвод пошел на стояк №2 ****
Отвод пошел на стояк №4 ****
Отвод пошел на стояк №3(собственно мой) ****
обшивать надо,только придумать как это сделать с дизайнерской точки зрения!
А вот это что?Через вашу квартиру газ идет всем другим жильцам?Евгений
вообщето газовые трубы закрывать нельзя к ним должен быть свободный доступ!если делать какие нибудь короба то они должны быть съемные
В общем так: раньше централизованно газовая труба шла в подвал, и там разбиралась на стояки. Он у вас вертикально стоит, ведь это 1 этаж, да?После изменения нормативов запрещено газовые магистральные трубы заводить в подвалы (я так понимаю чтобы случайно или умышлено не создавать скопление газа в подвальном помещении. Чем это чревато наверно объяснять не надо.) Теперь магистральная труба должна выходить снаружи возле цоколя здания, и поднявшись до уровня окон первого этажа, расходиться горизонтально снаружи по всему фасаду здания и отводами заходить внутрь на кухню в стояк. Снизу этот стояк глушится. Если кухонные стояки расположены по обоим сторонам здания, магистральная подводка должна СНАРУЖИ огибать весь дом, и опять же снаружи заходить на кухню и врезаться в стояк. В вашем случае разводка ведется через подъездчто является нарушением ИМХО (надо будет почитать об этом)Во нашел:
Стр. 20 СНмП 2.04.08-87*6.16. Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помеще-ниям.В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.
Так как енту трубу закрыть. Или обделать ее как-нибудь. Может хотя бы обклеить чем-нибудь?
volkodav, так это у вас, а Ogre2007, если я правильно понял ник, из моих палестин. А у нас тут всё по своему :)
Ogre2007, при той высоте, на которой сейчас труба проходит, по-моему ничего путного не придумать. Красить в цвет стен да и всё. Ну или наоборот, выделить. Раскрасить под берёзку :)
BagisНасколько я понимаю это международные требования.Ogre 2007Вообще они уроды конечно. Нихрена о людях не думают. Ну, что можно предложить: из экстремального - найти нарушения и наехать на местных газовиков - пускай переврезают (моя жена поступила бы именно так, но у нее энергии на десятерых :)) Или может по всей длине трассы опустить с потолка вертикальный карниз вплотную к трубе и оклеить его соответствующими комнате обоями.Снизу ничем не зашивать. Сверху надо будет врезать решеточки продуха.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, у меня также расположена труба газа (ну почти-проходит по другой стороне коридора над дверьми в ванную и туалет ).На кухне шкафы висят а верх зашили сайдингом.А теперь надо ставить счетчик.Я не представляю где он должен находиться, чтобы быть доступным ,т.к.труб не видно, даже не знаю где к плите газ подходит.Когда придут газовщики они всю мою красоту демонтируют - в панели врезаны светильники и провода, скорее всего просто лежат.Подскажите, есть ли способ перенести этот стояк.И если нет , то чего мне ждать от общения с газовщиками?
Ждите проблем :( К трубам должен быть доступ по всей трассе. Чтобы перенести, надо делать проект, согласования, переврезку... И много дензнаков.Можно попробовать:
