Вопрос по выравниванию пола в новостройке
blatty_ps@mail.ru
Купил квартиру в новостройке. там есть бетонная стяжка. но при замере зазерем выяснилось что перепад по квартире от комнаты до кухни 2,5-3 см. в комнате перепад 0,5см. в основном большой перепад на кухне. Специалисты предлогают мне всвязи с этим сделать не наливной пол а насыпной пол (с использованием керамзита). Но терять из-за насыпного пола 5-6 см. не хочется. Что скажите какой пол делать?
Присоеденяюсь к вопросу аналогичная проблема тоже новостройка и перепад такой же
Обычный часто встречающийся перепад. Толщину существующей стяжки знаете?
В идеале - демонтировать старую. Залить новую. Не страшные перепады. А вот поверх старой заливать не стоит: теряете высоту, лишняя нагрузка (значительная) на перекрытия.
насыпной хотят, чтоб побыстрее, да за халяву фактически заработать по поводу того как целесообразнее выравнять, так надо смотреть что за перепады и где, а делается так: рисуем план квартиры, ставим лазер и точка перед ним берется за 0, далее линейкой бегаем по комнате и замеряем углы центр и ещё пару тройку пятерку мест по комнате, и на плане рисуем точку где замер сделан пишем к примеру + 2см или - 0.5 далее точку общий 0 переносим в другую комнату и повторяется в итоге имеем план на котором указаны высоты кстати лазер не должен быть вруноми ещё может разное половое покрытие быть в комнатах, к примеру: плитка-кухня и паркетдоска-зал, между ними 4мм. разница, значит в зале надо на 4мм ниже пол подлить вот так в общих чертах, более детально по местуможет бугров мало будет и они не значительны, так срезать их, или в одной мелкой комнате и есть самая высокая точка, так удалить только в ней стяжку и сравнять новой стяжкой с общим полом , можно ещё сыграть на разноуровневых порожках и ещё много чего можно
Обнаружил, что в комнате завален только один угол примерно 1м.кв. Как это исправить? Может постелить по всей квартире ГВЛ с подсыпкой например песком или может приклеить его на какую мастику? Можно ли вообще так делать? А перепад в 3 см это на самом большом растоянии из одной комнаты в другую через весь коридор растояние примерно метров 18 и он плавный. Может и не стоит его трогать? Пол предполагается ламинат 12мм. толщиной и длинна одной досточки 1.5 метра не помню названия производитель Германия. Что можете посоветовать в данной ситуации?Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем omega-c
и вы хотите вбухать массу ресурсов на весь пол, ради одного угласточить его и все дела, остальное наливайкой подправить зы не зря говорю точно промерять всё, тогда видно будет чётче что с полом
Тоесть наливайку можно лить местами где есть небольшие неровности? С ней ничего не случится? Не отслаится?А перепад в 3см. на 18 метрах не советуете не трогать?
я ничего не могу сказать не имея полной картины, может эти 3см так критичны, а может за счет перепадов всё сравняется
считаю, стоит ровнять от 5 см на 10ти, операция трудоемкая, очень грязная и громкая, если старый пол снимать, сам делал(со снятием пола), пожалел, что взялся, снимал до керамзита вручную, заливал с нуля, ушло много смеси и труда, так что если перепад незначительный, не трогайте, а перепады, кот писали в этой теме считаю незначительными, по сравнению с моими бывшими 7 см на 6 м))) хотя, конечно, необходимо индивидуально подходить, всякие исключения бывают.
Изменено пользователем Anatoly1000
blatty_ps@mail.ru
А вобще насыпной пол он надежный? А то тут эти специ сделали знакомому пол такой он говрит что поскрипывает ламинат, но грешит на то что сухость в квартире из-за зимы, надо типа увлажнитель воздуха покупать
