Глюкина квартирка
Gluka
но по просьбе трудящихся
Смотрится красиво. :)Вопрос: Потолочные споты над телевизором его картинку засвечивать не будут?
Это такой вид планировался? :blink:
Хоть бы у потолка не так загадочно смотрелось...
Крышка со штырём центральным завинчивающаяся?
Вид чего? Пока все по плану.
У потолка там тоже распредкоробка ))), везде просто захлопывается крышка. Глаз уже замылился, даже внимания не обращаю.
Думаю нет, потомучто там где квадрат на стене черный, будет такая штука.... эээээ, ну типа рамы штоли, не знаю как описать, внутри телик. Вопщим не будет.
Gluka он из распредкоробки на свет , у мну так же :)
shatl а можно схему подключения тогда? Выключатель состоит из двух отдельных суппортов (кажется так правильно), который собирается в одну рамку.
Лампа ващще клёвая! :)
Схема тут не сильно поможет,надо вызванивать (или определять методом тыка ;) ) провода с выключателя на люстру или поглядеть в распредкоробке соединение.
Gluka так там приходит "фаза"делится
на две и обе уходят на потолок, а "0" и земля идут с распредки на потолок сразу т.е земля подсоединена в распредке. Только ума не приложу на кой тебе это надо у тебя же уже всё смонтиировано.
Ну и слава Богу! Остальные бы вопросы также решить... :)
Правильно будет "... из двух отдельных модулей, которые устанавливаются в суппорт".Производитель/серия какая (мне для общего образования - итальянцы поди :))?
Ну я ж не зря тут тусуюсь :D , всё ремонтопригодно, два винтика открутить и правильно соеденить 4 провода.
....эмм. Упаковку выкинула уже канешно, вот из этой серии: http://www.instalenergy.ru/ABBZenit
очень быстрый монтаж. Всё на защелках, выглядит как на фото
Про межкомнатные двери хочу спросить. Какое расстояние от пола до полотна двери обычно делают?
7-10мм от полотна до пола, так делаю, обычно 10мм особо если порожек разделительный под полотном располагается , а по настойчивой просьбе 5-7мм :) проверяю чтоб пол не был кривой в диапазоне открытия дверей, а то с разгону в пол ещё врежется :)
А как проверяешь ? Не дверью же :) Наверное лазером ?
правильно
спасибо.У мну вопрос. В инструкции по подключению варочной написано: "для подключения использовать кабель типа Н05 PR-F 3х1.5 или Н05 VV-F 3х1.5". Второй марки - у меня есть кусок полуторометровый, просто я думала для варочных потолще сечение нужно чем 1.5... Нормально на 1.5? Варочная Gorenje ECT330BC
варочная ведь газовая, там для поджига и электроники много и не надо
ну здрасте, и какая потребляемая мощь у неё ? киловатт 7 или 9
Наверное лазером ?
обычного более чем достаточно
у меня есть кусок полуторометровый...Нормально на 1.5? Варочная Gorenje ECT330BC
"Присоединительная мощность — эл., кВт: 2.9"Если открытым монтажём небольшой кусок подключить - хватит.Если муровать в стену - лучше 2,5 квадрата.
да 3квт думал что большая, лучше имхо 2.5 с запасом чтоб
Это кусок не муровать в стену, а подключать от варочной к розетке. На варочной клеммы, от них к розетке от застройщика, там сечение 3.5
к розетке от застройщика сечением 3.5
что там у вас за сечения всё нестандартные? Откуда такую инфу берёшь?
Дак я смотрю на них полвечера на эти провода, и где на 30 странице вычислили их сечение. В клеммы розетки провод вставляла - пальцы болят, гнется только плоскогубцами. Еще пришлось сплющить немного концы, не проходили по толщине Вот в эту.
