Глюкина квартирка
Gluka
ща молодежь уже не в курсе, что такое красить лампочки лаком для ногтей с добавлением красителя из шариковых ручек...
ё мое что вспомнили, гирлянда и лампочки, было дело, правда по малолетству не всегда получалось о чём мечталось :)
а тут уже мужиков набежало полную хату и в основном потрындеть... biggrin.png
ну да, любимое занятие, зубы по заговаривать :D будем считать что всё вышли из своих квартир на площадку, потрындеть ;)
А не может гудеть у соседа? В моей панельке силовой кабель мой и соседа в одном канале заведен, в общей стене, так что соблазн есть. Включи один 25 и посмотри на счетчик.Касательно общих настроений в теме, ассоциативно - "... припал на левое крыло и пустился в брачный танец..." :D .
Чтобы убедиться в этом надо обесточить - выключить на время автомат соседа и послушать. Если сосед выскочит из квартиры, то "извините перепутала..." :)
Пока хозяйка не вытурила потусим у неё,что мы на площадке то как малолетки будем. :D
Если подключение правильное (лампочка через кнопку загорается), то значит дохлый звонок. Попробуй кнопку исключить и подать 220 напрямую на звонок.Покажи, верю своим глазам.
Я же знала что я знаю :rolleyes: . Пока ехала домой крутила в голове возможные варианты схем звонка. После 30-ти минутного его пытания - звонок работает! Схема вообщим правильная такая: фото с телефона сорриpost-50200-1311051640_thumb.jpgт.е. звенит когда включаешь выключатель между клемами 1 и 4, где и должна быть кнопка звонка. Теперь нужно как то это все перенести на стену к родной его кнопке. Подумаю вообщим!
А если это что-то (скорее всего автомат) отключить зум пропадает? Или как? Если концы кабеля изолентой замотаны, то по уму автомат , вообще должно быть выключено. Ты и его вечерком щёлкни.
Автомат выключила, теперь не гудит.
Надо соседку выцепить, посмотреть у нее как.
А вот это хреново
Это в тему о пользе чтения инструкций! :DРеально, сейчас каких только звонков не бывает и с кучей вариантов подключения от разного питания...
Есть категория совершенно "безруких" людей с умной головой - вот это про моего сына. Он абсалютный гуманитарий. Самое большее по ремонтам чего-нить - это "подай-принеси-подержи"
Совсем не факт. У моего друга-коллеги (он сам электронщик, ремонтирует всё что когда-то шевелилось/звучало/показывало) сын учился в универе и со слов отца был полный гуманитарий и к технике никакой тяги не испытывал. А тут спрашиваю, где работает? "В сервисном центре Самсунга - сотовые телефоны реанимирует и проч."Вот так... ;)
нууу вообще то это был метод "тыка")))
...т.е. звенит когда включаешь выключатель между клемами 1 и 4, где и должна быть кнопка звонка...
Глюка, можно нескромный вопрос, у Вас какого цвета волосы? :)
Обусловлен тем, что кроме ипотеки западло оплачивать 11 тыс за съемную комнату в двушке с соседями студентами
Под сколько % годовых ссудилась?
Слаботочка вся разведена. Даже в ванную ТВ кинут. Только я сначала кинула, а потом стоимость телика для влажных помещений посмотрела biggrin.png Ну и ладно, пусть будет, может разбогатею когда-нить.Провайдера и ТВ в доме пока нет, но удалось настроить где то 7-8 программ на "рогатку".
Хе :) У меня к основному TV подведено: TV, USB, HDMI, Ethernet. И пока я ремонт делаю технологии пошли вперед, что я еще один Ethernet туда кину. Поэтому трудно сказать что в будущем еще нужно будет кинуть "задним" числом :) Может уже и TV кабеля не нужны будут.
Я бы тоже так поступил, но у меня ребенок маленький, и опять таки теща - золото
Сека :) Держи пять :)
Вчера попыталась временно подключить звонок.Что есть: кнопка звонка снаружи, розетка 220 над дверью для звонка. Все работает, проверяла переноской. Кнопку звонка нажимаешь - свет в переноске есть.Теперь звонок: Уменьшено до 90%Прикрепленное изображение1000 x 750 (251.69 килобайт)Сверху под белой крышкой две клеммы, туда подключила провод с вилкой.
Точнее плиз что в ДАНО ?Такое ощущение возникло от тройного прочтения, что у тебя разводка под звонок одной системы, а сам звонок другой (см.схемы соотв-но)post-19386-1311108276_thumb.jpg post-19386-1311108280_thumb.jpg
О. Дочитал до этого :) Что и требовалось доказать. Звонок у тебя другой системы :) Кстати ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЙ системы, так как непосредственно через кнопку звонка силовой ток не проходит, что бы ты с ней не делала. А в разводке, оставленной тебе строителями сделано так, что если ты или твои гости, по пути к тебе попавшие под проливной дождь, мокрой рукой будут давить кнопку звонка и еще с рукава вода стечет в звонок, то их в момент замыкания контактов хорошенько дернет :) По уму бы переделать : линию с звонка отдельно, силовую 220В отдельно.Ну а если не по уму, но чтобы работало, то тогда попробуй так (поставь перемычку на контакты для кнопки звонка):post-19386-1311109001_thumb.jpg
Подождем когда Gluka начнет телевизоры вешать. Чую вопросы будут еще по этой части, поможем! ;)
Хороший метод :) Я когда то этим методом АВОметр стрелочный (купленный на вторую стипендию) спалил :) ..и этим нашел бесплатную фазу :)
А не проще мыльце черкнуть было ? :)
Плита не подключена, т.к она еще в магазине. Просто слышен зум, когда провода под напряжением. Провод родной от застройщика торчит из стены, концы замотаны изолентой, в счетчике подключен отдельно на (что то) с цифрой 25.
Давай фото твоего щитка и этого "что то с цифрой 25". Веротяно простой автомат.А догадка такая - не утекает ли у тебя ток? УЗО в эту ветку бы поставить.Какую дверь тебе везут? Какие замки? :)
Отставить инсинуации!*хотя блондинистые косички тоже были *
Дак это... с мая месяца блонди. В новую квартиру с новым цветом :D Как говорится ДО и После:post-50200-1311134112_thumb.jpg :D фотки щас искала, почему то меня везде окружают лысые дядьки :D . post-50200-1311134946_thumb.jpgpost-50200-1311135013_thumb.jpgА?! Красоту какую вчера доделала :P . Подрозетники и розетки сама ставила подключала.
Звонок у тебя другой системы :) Кстати ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЙ системыНу а если не по уму, но чтобы работало, то тогда попробуй так (поставь перемычку на контакты для кнопки звонка):
Угу, записала, в выхи попробую что нить такое сделать...
дык инета нет пока дома
УЗО точно есть
Уже поставили. Какой то самарский завод дверей, на Т....чето там, называется модель Профессор. Замки обычные Кале и CISA. Шумоизоляция просто отличная. Вообще уже сигнализацию протянули, отделочные закончу - подключу.
А что мы имеем против лысых дядек? :ph34r: Моя уже активно лысеет, однако :) И когда это будет совсем уже сильно, то постригусь под дядьку на фото :)Если чо, подобную прическу уже примерял...post-2395-1311139232_thumb.jpgпосле отпуска, правда, было стремно в офис выходить, слишком уж я напоминаю персонажа какого-нить фильма а ля "Бригада" в таком парике :)
Дак все знают что ты маньяк :D
Ну дак вот и схемка нашлась (которую я выбросила))) из другого топика, ни у одной меня проблемыpost-50200-1311139642_thumb.jpgЗначит я ставлю перемычку между нижними клемами 1 и 4 и подключаюсь вилкой, прицепленой мной на верхние белые клеммы к розетке которая завязана на кнопку на площадке. Так?
Вот видите, я ж говорю - они везде!!!!
Гаэтано Мосчини зовут. Итальянец.
