Глюкина квартирка
Gluka
править желательно валиком с такой же шубкой что и красили этот потолок , тогда вероятность повыше будет но можно и поролоном для начало, потом как бы шагрень от него не пришлось бы сошкуривать
Я так и думала, завтра займусь пока остатки краски не засохли. Губка есть, тот валик тоже, даже отмытый ))) Пойду где-нить пасибки накликаю )))Начала перегородку делать седня. Надо завести рубрику "Закон подлости". Почему, когда осталось засверлить одно отверстие - так обязательно гнётся сверло. Причем последнее. Или кончаются шурупы <_<
это что за сверла которые гнутся из китайского наборчика чтоли нормальные сверла ломаются в неподходящий момент :) причем зачастую обрубком(тот что с заточкой а не хвостовик) можно досверлить начатое
Я потолок на лоджии перебирал по правильному (профиля в потолок на анкера делать стал через ЭППС, вместо дюбель-гвоздей). Купил по памяти анкера на 8мм, приехал на объект, вытащил дюбель-гвозди, оказались на 10 :)
Потому если надо 4 крепежа - беру минимум 6, а если ещё и в размере не уверен - +\- столько же в обе стороны... ;)Если впритык, обязательно или потеряется или сломается. :D
Красивенько все выходит.Вот сколько смотрю все предпочитают коричневый цвет особено что касается кафеля.в чем аргумент выбора?
Сначала должен был быть черно-серебряный-белый. Хайтек такой. Потом все таки решила сделать более мягкий интерьер именно ванной. Зеленый, голубой не люблю, остался коричневый с молочным. Зато от прихожей точно не отступлю, т.к. отделочные куплены )))
Наверное по этому я купил почти все и часть техники. И всю сантехнику.Да бы отрезать пути отступления :) правда малек на 600 уе не расчитал по товару.Деньги были,места нет,теперь ракировочка :):(
Я бы попробовал губкой подправить..
...но можно и поролоном для начало, потом как бы шагрень от него не пришлось бы сошкуривать
Поролоном нормальненько закрылась белёсость, вообше не отличить. Пузырь нашла, зараза, "подумаю про это завтра. Скарлет О'Хара".
Тут чистый эгоизм :rolleyes: , не могу найти потом где у кого что спрашивала. А тут все в кучке.
Моно предлагать :) , я пока заморочилась внешним видом + надо электрику проложить окончательно и воду с канальей. Мне б на точ тонарисовано в "анфас" глянуть. А, еще ж вентиляцию тянуть поверху буквой Г. Высота потолка 250.
Alef красавчег! :D
А если пол тёмный сделать? А то как то слишком стерильно,имхо.
Alef красавчег! :D
Моё дело маленькое -я лишь показал Свете по её же просьбе её проект.От себя могу сказать-как раз "стерильность" в данном случае и есть тот самый изюм. Яркие акценты нужны,и я думаю они будут . А светлый пол(это вовсе не означает что он должен быть "стерильно" белым)"подаёт" саму кухню ,и чёрный глянец не давит собой всё вокруг.Но у меня свой извращённый вкус,и на мои слова вовсе не надо обращать большого внимания :)
