Глюкина квартирка
Gluka
можно конешно - нормальная розетка, по поводу плиты - не надо ничего менять, у тебя и правда провод нормальный , а не 2,5, оставляй то что естьсамое интересное что кучеряво вы живёте - в квартиру приходит 3фазы и автомат на 63А(уточни на сколько автомат что рядом с счетчиком), и главное что ни где это не используется
С плитой то проблем меньше всего,её можно и через розетку подключить или напрямую.А вот если стиралку на эту же линиювешать,то тут надо подумать чтобы по-уму сделать...
там столько клемм опять. Придется электрика нанимать. Я правильно понимаю - в нее можно по схеме Евгеника стиралку тоже воткнуть?
кучеряво или нет, сам понимаешь - мне это ни о чем не говорит )))
автомат который на площадке чтоли посмотреть? Цифру на нем я не помню, но то что он такой же "тройной" одной клавишей - это точно.
стиралка и плита в одну розетку не надода автомат в щитке , тройной рядом с счетчикома клеммы тебя пугать не должны - у тебя 3 провода (синий белый и розовый) проверять надо где что, ты их подключаешь к 1,N, земля
Может я и зануда, но вот тут проясните, сначала идёт это -
я расстроилась (
на плиту правда 3*2,5 идет.
потом это
Штангенциркуля нет, померила рулеткой. Толстеный круглый черный провод диаметром примерно 10 мм, из него торчат синий белый и розовый. Медь, не больше 3х мм толщиной
И дальше это -
dimp, ты уверен что это 4-ка?
Gluka давай цифирки что на нём и какие на лестничной клетке тоже
я пока ни в чем не уверен, но я за то, что бы не делать поспешных решений
есть куча вопросов к которым нет ответов пока
откуда твёрдая уверенность что провод 3*2,5;
потом это
Bagis это я ошиблась сказав что 3*2,5 для плиты, но вчера просто залезла под стол и мерила рулеткой. Диаметр больше 2-х мм и меньше 3-х. Такие толстые я только в щитке видела. На счет остальных что они 3*2,5 и 2*1,5 100%, т.к. сама их покупала.
Позвоню электрику который его перебирал чтоб завтра пришел. Только мне нужно ему сказать что делать, поэтому вас мучаю.
Так пока крышка не снята, не очень понятно что делать. Мож сама крышку снимешь? И ещё вопросик, на лестнице же тоже есть щиток с твоим автоматом? Там какой? А то трёхфазный 63А на квартиру, как-то уж очень кучеряво получается. У нас на дома 25 ставят. Короче, что-то тут не так.
посмотрю вечером цифры на автомате на площадке, но фоток не будет, дома с фотика не читает ноут.
Потребляемая мощность по первой группе (указаны максимальные показатели):1 Вытяжка 250Вт2 Холодильник 140Вт 3 Стиралка 2,5 кВт (кратковременно, при кипичении)4 Гриль 800-1500Вт5 Плита до 2,5Квт (если обе комфорки на полную)Вторая группа6 Чайник 2,2 кВт7. Кофеварка 1,4кВт8, Микроволновка 750-1100Вт.
1 группа - 16А/2,5мм2 (32А/4мм2) - плита, гриль2 группа - 16А/2,5мм2 - холодильник, стиралка, микроволновка3 группа - 16А/2,5мм2 - чайник, кофеварка + 2 розетки для временного подключения (блендер и т.п.)4 группа - 10А/1,5мм2 - общий свет, подсветка, вытяжкаВарианты: подсветку можно перенести на 2 или 3 группы, на 2 группу можно добавить пару розеток для временного подключения (блендер и т.п.)
Еще есть такая розетка для плиты. Можно ее использовать?
Если 4мм2 жилы - то да (автомат 32А), если 2,5мм2 - можно обычную розетку/вилку на 16А.
Придётся тебе всю схему группировки переделывать в щитке, да ещё с учётом распределения по фазам.Надо схему квартиры, где какие потребители постоянные будут стоять и где нужны будут временные подключения (удлиннители, нагреватели, зарядки, фены, ноутбуки и т.п.).Далее надо выяснить, как кабели уже сгруппированы (на один автомат может быть подключено несколько линий) и что они запитывают по-отдельности.Я б ещё поменял автоматы/дифы на более серьёзного производителя типа ABB и Legrand-а, чтоб за электриком по десть раз не бегать. Попробуй с ним так поговорить (если нормальный-грамотный) - надо подробную однолинейную схему расписать с учётом кабельных групп (конкретно, какие кабели (не автоматы) питают какие розетки, свет, потребителей, на данный момент). Эту схему покажешь нам и + фото подробное щитка + схему квартиры, как говорил.Обсудим, составим новую, возможно надо будет кинуть новый кабель (если возможно), или переключить в коробках по другому (зависит как делали разводку).Результат с нашими комментариями покажешь электрику, обсудите, его мнение учтём - и в работу.
Gluka ты сначала выясни а потом звони, от номиналов автоматов многое зависит, ну чудес не бывает - либо чьи то косяки, правильно Bagis указал что на дома ставят 25А в 3х фазах, вот выяснишь что на клетке автомат в 25А - тогда начнется
Хорошо. Тогда буду завтра обои клеить на противоположной стороне, и сфотаю в подъезде щиток.
Я посмотрела. На площадке 8 квартир, на всех стоят автоматы на которых написано красным С50, мелкими черными ВА 47-63, широкий белый. На нем ни как у меня один общий черный переключатель на три, а три отдельных. Не знаю понятно объяснила или нет, фотки дома не выкладываются
Похоже это трёхфазный на 50А. Тоже очень круто. Не жадные у вас энергетики.
Сей факт что то меняет? Есть два варианта, от Евгеника и bagayama.
Если правда 50-ка, то несильно. Оба варианта, как по мне, вполне рабочие. Я бы электрику оба озвучил, пусть он сам выберет оптимальный для него. Это что касается штроб и розеток на кухне. А фоток щитка без крышки ждем. Там ещё не всё понятно.
